[résolu] Icônes du bureau baladeuses
Favouille
Message par Favouille »
J'ai un Windows 7 capricieux. J'ai organisé mes icônes sur le bureau suivant ma logique de fonctionnement mais lors de fermeture et réouverture de Windows elle se déplacent
Pas toutes, certaines et souvent cela se produit quand je redémarre sur batterie et non sur secteur. Est ce un problème de mode économique.
Quand Windows déplace des icônes il en stock un partie a gauche de l'écran mais plusieurs restent à droite, en haut , au milieu , à la place où je les avais mises
Pourquoi certaines icones seulement et pas toutes ?
Comment faire pour que cela ne bouge pas ?
J'ai déjà joué avec les case à cocher pour alignement auto mais cela ne change rien.
N'y a t'il pas un paramètre dans le Registre qui permettrai de tout figer?
:hein:
Merci pour votre aide et suggestions
sur ce bureau le tas d'icônes à gauche c'est Windows7 qui les a déplacé les autres sont restées à leur place
pbo
Re: Icônes du bureau baladeuses
Message par pbo »
j'ai aussi constaté que lorsqu'on ajoute une nouvelle icone sur le bureau, W7 ne mémorise pas sa position ni à l'instant ni à la fermeture
à l'ouverture suivante, W7 l'affiche dans la première position disponible à l'écran en fonction des options d'affichage choisies.
astuce personnelle:
ne pas cocher réorganisation automatique,
ni éventuellement alignement sur la grille cela permet de serrer davantage les icônes
ne pas trier évidemment
et:
lorsque que j’ajoute une icône raccourci ou objet, je fais systématiquement F5
apparemment, le rafraîchissement mémorise les nouvelles positions. les icônes sont alors à leur bonne place à l'ouverture suivante.
avant W7 j'utilisais un programme(iconesaver) stockant les positions et permettant de les restaurer (très utile quand on change souvent de définition d'écran)
mais je n'ai pas trouvé d'équivalant pour W7.
cordialement
Le recours à un dock peut éventuellement pallier à ce rpoblème.
A tester.
Exemple Nexus.http://licence-gratuite.blogspot.com/20 ... -dock.html
pbo a écrit :avant W7 j'utilisais un programme(iconesaver) stockant les positions et permettant de les restaurer (très utile quand on change souvent de définition d'écran) mais je n'ai pas trouvé d’équivalent pour W7.
Il existe Desktop Icon Position Saver (DIPS) x64 qui fonctionne parfaitement avec Vista/W7 en 64 bits.
Pour Vista/W7 en 32 bits, il y a Save and Restore Desktop Icon Layout
Les deux fonctionnent de la même manière, mais s'installent différemment.
J'utilise la version x64 qui fonctionne parfaitement.
pbo
Message par pbo »
bonjour,
J'ai essayé Save and Restore Desktop Icon Layout pour W7 32bits mais pour moi il ne marche pas.
j'ai fais plusieurs tentatives sans résultats.
cordialement
As-tu au moins les deux éléments du menu contextuel étendu (Save Icon Positioon et Restore Icon Position)qui apparaissent ?
pbo
Message par pbo »
Oui j'ai bien les deux options dans le menu contextuel, mais elles n'ont apparemment aucun effet.
comme la date du fichier LAYOUT.DLL est 1996 j'ai pensé qu'il était trop obsolète.
EDIT:
Pour avancer sur le problème, j'ai "créé" le compte "administrateur" (sous W7 édition familiale il n'est pas accessible par défaut)
Dans une session administrateur cela fonctionne bien. (j'ai les messages de confirmation)
Même en mettant l'utilisateur en tant qu'administrateur, cela ne fonctionne toujours pas.
je constate que sous administrateur la valeur IconView de la clé de registre
HKEY_USERS\S-1-xxxx-xxx-x (SID)\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\IconLayout
est mise à jour quand je clique sur Save Desktop Icon Layout (apparemment elle contient les noms et positions des icones)
alors que sous ma session de travail elle n’existe pas,
si je la crée, elle n'est pas mise à jour.
je n'ai donc pas encore trouvé la solution mais LAYOUT.DLL fonctionne bien.
Modifié en dernier par pbo le jeu. 13 oct. 2011 08:02, modifié 1 fois.
pbo a écrit :j'ai pensé qu'il était trop obsolète
En principe pas.
Je vais essayer de tester sur une machine en 32 bits si j'en trouve une.
EDIT : Désolé, je n'ai que du 64bits. Peut-être un autre forumnaute ?
Favouille
Bonjour à tous
je vois que ma demande initiale intéresse du monde
Pour ma part j'ai également testé LAYOUT mais cela ne fonctionne pas ni sur mon PC Vista ni sous Seven
:+1:
Par contre j'ai trouve " IcoSauve" qui lui fonctionne très bien sur les deux systems donc , si cela vous tente essayez.
pbo
Message par pbo »
bonjour,
j'ai aussi trouvé IcoSauve, il fonctionne bien.
les options automatiques sont intéressantes
par contre il n’y a pas de menu contextuel et il faut revenir à la barre des tâches à chaque fois (comme IconSaver sous XP)
j'en avis trouvé d'autres (mais payants)
cordialement
