[Résolu] msconfig
samarina
[Résolu] msconfig
Message par samarina »
sous windows7 64 bits
Quand je fais démarrer-< exécuter- < msconfig -< onglet démarrer les onglets options avancées par défaut supprimés sont grisés
Pouvez-vous me dire comment y remédier
samarina
Re: msconfig
Peux-tu envoyer une copie d'écran de ton problème avec une explication de ce que tu appelles les options par défaut.
Alain Quarré
Re: msconfig
Message par Alain Quarré »
Normalement, Options avancées devrait ne pas être grisé.
Par défaut ne sera pas grisé UNIQUEMENT si
  • Tu as plusieurs entrées de Boot.
  • L'entrée sélectionnée n'est pas celle par défaut.
Supprimer lui ne sera pas grisé uniquement si:
  • L'entrée sélectionnée n'est pas celle du système d'exploitation actuel, celui sur le que tu es.
comme ici:
Si tu veux créer une entrée dans le boot?
Ouvre une fenêtre de commande avec droit admin et tape:
bcdedit /copy {current} /d test1
comme cela tu pourras voir la fonctionnalité de ces bouton.
Maintenant, quel est le but à tout cela? juste curiosité ou besoin de modification?
Alain
samarina
Re: msconfig
[imghttp://www.play-files.net/images/1318271684-10 ... -33-04.gif][/img]
je ne sais pas si ma capture va être visible, je ne sais pas faire
je ne peux cliquer sur aucun de ces onglets tout est bloqué
merci nardino et Alain Quarré pour vos réponses
samarina
samarina
Re: msconfig
je ne peux cliquer sur aucun de ces onglets ils sont bloqués
ni options avancées ni par défaut ni supprimés, ni aucun des autres
Alain Quarré
Re: msconfig
Perso, ce qui m'étonne, c'est de ne rien voir dans ta liste de Boot
(et c'est pour cela que tout tes boutons sont grisés)
aussi, je répète ma précédente question:
Alain Quarré a écrit :Maintenant, quel est le but à tout cela? juste curiosité ou besoin de modification?
pourrais-tu poster ici le résultat de la commande BCDEDIT dans une fenêtre de commande avec droit admin?
Alain
samarina
Re: msconfig
Bonjour Alain
voici le but, c'est pour retrouver la mémoire comme mentionné sur ma capture, j'ai copié l'astuce sur un forum mais je ne peux pas aller sur options avancées
bonne journée
samarina
Alain Quarré
Re: msconfig
Poste ici le résultat de BCDEDIT dans une fenêtre de commande admin
Car ce n'est vraiment pas normal que tu n'aie rien dans la liste de boot
Avec le résultat de BCDEDIT, je te donnerais les commande à taper pour 'décocher' la case mémoire maximale.
(cela ne m'étonnerais pas que BCDEDIT te donne une erreur!)
Alain
samarina
Re: msconfig
voici la réponse pour BCDEDI
bizarre
pourtant mon ordinateur marche très bien et très rapide
à te lire
merci alain
samarina
Re: msconfig
Juste pour signaler qu'il faut faire attention à l'orthographe .
Il faut taper bcdedit
Tu as omis le t.
