[Résolu] Modifier couleurs de transparence des fenêtres
mchl
Message par mchl »
dans affichage quand je clik sur modifier les couleurs de transparence des fenêtres j'ai le message suivant: cette fonctionnalité à été désactivée.comment réactiver cette fonction ?
merci.
Jango78
Re: Modifier couleurs de transparence des fenêtres
Message par Jango78 »
Facile à reproduire via la Stratégie de groupe car il s'agit d'une règle de restriction utilisateur:
Modifier couleurs de transparence.png (28.95 Kio) Vu 1187 fois
Donc rétablir l'état initial dans la console si édition Pro ou Intégrale utilisée... autrement la clé de registre correspondante devrait être celle-ci:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System
=> valeur DWORD "NoDispAppearancePage" = 1 >fonction désactivée.
mchl
Message par mchl »
merci pour la réponse rapide
je vais essayer cela.
mchl
Message par mchl »
bonjour problème résolu ,c'était bien la solution ,merci encore.
Jango78
Re: [Résolu] Modifier couleurs de transparence des fenêtres
De rien et merci du retour :super:
