Impossible d'ouvrir plus d'une fenêtre à la fois !
Pelops
Message par Pelops »
en effet depuis quelques temps 7 ne me permet plus d'afficher deux fenêtres ouvertes simultanément. Dès que j'essaye d'ouvrir une seconde fenêtre celle ci se voit réduite dans la barre des taches, sans pouvoir ensuite ouvrir les deux dans une même fenêtre :-(
Ce problème est très ennuyeux car pas du tout pratique pour une utilisation quotidienne...
DLL défectueuse ? Vais-je devoir réinstaller windows ? Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème ?
argon1515
Re: Impossible d'ouvrir plus d'une fenêtre à la fois !
Message par argon1515 »
Démarrer --> dans la zone de recherche taper point de restauration
choisir restaurer les fichiers et paramètres système ....
Choisir un point de restauration antérieur a ton problème.
C'est le plus simple et le plus rapide.
Pelops
Bonjour Argon, et merci pour votre réponse.
Je me rends compte à présent que j'aurais dû créer des points de restauration chaque mois car 7 me propose de restaurer à des dates trop proches d'aujourd'hui, alors que ce soucis avec les fenêtres est antérieur.
Je vais donc devoir réinstaller entièrement 7 en tapant F9 au démarrage de l'ordi puis en suivant la procédure en anglais, comme me le suggère Asus dans sa notice :oops:
argon1515
A chaque mise a jour de microsoft un point de restauration est automatiquement créé il faut cocher "afficher d'autres points de restauration" pour en voir plus.
ça suffira peux être à choisir une date antérieur au problème ...
point de restauration.jpg (97.25 Kio) Vu 831 fois
Pelops
Bonjour Argon,
merci à toi. En fait tous les points de restauration proposés étaient trop récents.
J'ai donc essayé la restauration usine en suivant la procédure recommandée par Asus au démarrage mais j'ai eu droit à un énorme message d'erreur, et ensuite impossible de redémarrer le PC.
J'ai donc apporté l'engin dans un atelier de réparation non loin de chez moi car je sais d'expérience que le devis Asus serait élevé, sans compter les frais postaux...
argon1515
OK,
Merci du retour et bon courage pour la suite ...
