Impossible de calculer l'indice de performance Windows
themaster99
Message par themaster99 »
Bonjour, en voulant faire l'evaluation de l'ordinateur sous windows 7, l'évaluation s'effectue mais quand elle se termine il y a une erreur qui dit
"Impossible de calculer l'indice de performance Windows pour votre systeme", "l'évaluation ou une autre operation ne s'est pas terminée correctement. Ceci est du à une erreur signalée dans le systeme d'exploitation d'exploitation, un pilote ou un autre composant"
Comment faire pour que l'évaluation marche?
-Mes pilotes sont à jour
-Ma config : Windows 7 édtion intégrale / pentium 4 3.06ghz / carte mère MSI 6577 3.1 / 2 go de ram / asus radeon hd3650 / disque dur 250 go / Avast Antivirus
-J'ai éffacé les fichiers contenu dans le repertoire Winsat/DataSore
Jango78
Re: Impossible de calculer l'indice de performance Windows
Message par Jango78 »
Un thème qui revient de temps en temps, mais mieux vaut être motivé pour arriver au bout.
Il faut déjà commencer par trouver ou ça coince dans le process...
themaster99
Voici ce que dit le fichier winsat.txt
627281 (2600) - winsat\logging.cpp:0815: --- START 2011\8\21 16:36:27 ---
627281 (2600) - winsat\main.cpp:4301: Command Line = "C:\Windows\system32\winsat.exe" formal -cancelevent 57889252-a2c0-4de4-9d29-070c5efe028f
627281 (2600) - winsat\processwinsaterror.cpp:0095: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
627406 (2600) - winsat\main.cpp:4474: > IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE.
627437 (2600) - winsat\main.cpp:4585: Watch dog system enabled
627437 (2600) - winsat\main.cpp:4600: Main watch dog timer set to 600.0 seconds
630171 (2600) - winsat\main.cpp:2505: > DWM not running.
630171 (2600) - winsat\main.cpp:2470: > EMD service will be restored on exit.
630281 (2600) - winsat\syspowertools.cpp:0983: > Read the active power scheme as '8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
630296 (2600) - winsat\main.cpp:2793: > power policy saved.
630578 (2600) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
630578 (2600) - winsat\main.cpp:2814: > power policy set to maximum.
631546 (2600) - winsat\logging.cpp:1763: ERROR: pahse enter/leave imballance
631546 (2600) - winsat\main.cpp:0948: > IsOfficial=TRUE IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
631546 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment features
632531 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment dwm -aname DWM -time 10 -fbc 10 -disp off -normalw 12 -width 1280 -height 1024 -winwidth C(1144) -winheight C(915) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -nolock
650031 (2600) - winsat\processresults.cpp:4018: > Wrote video memory bandwidth to the registry 5409880
650031 (2600) - winsat\main.cpp:2037: > DWM Assessment results processing SUCCESS
650031 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
658718 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
667421 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3
700859 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3
742031 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
751078 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
760406 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3
829828 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3
910781 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomF4 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 150;200;241 -batchcnt C(50);C(200);C(300) -objs C(12);C(26);C(45) -noalpha -geomf4shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
922375 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomV8 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75;100;120 -batchcnt C(25);C(100);C(150) -objs C(8);C(17);C(29) -noalpha -geomv8shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
932718 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname CBuffer -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75 -batchcnt C(25) -objs C(8) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1) -cbuffershader -cbufa 2 -cbuff 5 -cbufp 6
940515 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mfmedia -input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.wmv -nopmp
945640 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
957468 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
965906 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
977625 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
988328 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
999140 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
1007562 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment media -input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsatencode.wmv -encode C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.prx
1033562 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment moobego
1033562 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption -up
1043953 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression -up
1054140 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption2 -up
1064296 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression2 -up
1074406 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption
1084796 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression
1095109 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption2
1105453 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression2
1115781 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mem
1120906 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -seq -read -n 0
1140718 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -ran -read -n 0
1155187 (2600) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -scen 2009 -drive C:
1247656 (2600) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
1247656 (2600) - winsat\main.cpp:2855: > Power state restored.
1247671 (2600) - winsat\main.cpp:2870: > Successfully reenabled EMD.
1247796 (2600) - winsat\main.cpp:2896: > Composition restarted
1247812 (2600) - winsat\watchdog.cpp:0311: Watch dog system shutdown
1247812 (2600) - winsat\main.cpp:4909: > exit value = 1.
Jango78
Essayer de procéder autrement... dans une fenêtre d'Invite en mode Administrateur, exécuter cette commande:
winsat formal
Winsat formal.png (64.93 Kio) Vu 7009 fois
Le déroulement des différentes séquences est affiché en temps réel... donc repérer la séquence qui bloque avec un message d'échec. On devrait savoir si ça vient de DirectX, de la RAM ou d'un autre composant.
themaster99
voici le rapport :
6331015 (3372) - winsat\logging.cpp:0815: --- START 2011\8\21 18:11:30 ---
6331015 (3372) - winsat\main.cpp:4301: Command Line = "C:\Windows\system32\winsat.exe" formal
6331031 (3372) - winsat\processwinsaterror.cpp:0095: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
6331296 (3372) - winsat\main.cpp:4474: > IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE.
6331328 (3372) - winsat\main.cpp:4585: Watch dog system enabled
6331328 (3372) - winsat\main.cpp:4600: Main watch dog timer set to 600.0 seconds
6334171 (3372) - winsat\main.cpp:2505: > DWM not running.
6334171 (3372) - winsat\main.cpp:2470: > EMD service will be restored on exit.
6336140 (3372) - winsat\syspowertools.cpp:0983: > Read the active power scheme as '8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
6336140 (3372) - winsat\main.cpp:2793: > power policy saved.
6336609 (3372) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
6336609 (3372) - winsat\main.cpp:2814: > power policy set to maximum.
6341968 (3372) - winsat\logging.cpp:1763: ERROR: pahse enter/leave imballance
6341968 (3372) - winsat\main.cpp:0948: > IsOfficial=TRUE IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
6341968 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment features
6343765 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment dwm -aname DWM -time 10 -fbc 10 -disp off -normalw 12 -width 1280 -height 1024 -winwidth C(1144) -winheight C(915) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -nolock
6365500 (3372) - winsat\processresults.cpp:4018: > Wrote video memory bandwidth to the registry 5293940
6365500 (3372) - winsat\main.cpp:2037: > DWM Assessment results processing SUCCESS
6365500 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
6375625 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
6384796 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3
6421281 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3
6466468 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
6475312 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
6484015 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3
6561265 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3
6652500 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomF4 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 150;200;241 -batchcnt C(50);C(200);C(300) -objs C(12);C(26);C(45) -noalpha -geomf4shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
6664937 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomV8 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75;100;120 -batchcnt C(25);C(100);C(150) -objs C(8);C(17);C(29) -noalpha -geomv8shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
6675734 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname CBuffer -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75 -batchcnt C(25) -objs C(8) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1) -cbuffershader -cbufa 2 -cbuff 5 -cbufp 6
6684031 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mfmedia -input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.wmv -nopmp
6689562 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
6701687 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
6712843 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
6724984 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
6736265 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog
6748500 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps
6757078 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment media -input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsatencode.wmv -encode C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.prx
6782921 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment moobego
6782921 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption -up
6793140 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression -up
6803281 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption2 -up
6813437 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression2 -up
6823640 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption
6834015 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression
6844468 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption2
6854859 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression2
6865093 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mem
6870234 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -seq -read -n 0
6900937 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -ran -read -n 0
6916296 (3372) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -scen 2009 -drive C:
6995546 (3372) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
6995546 (3372) - winsat\main.cpp:2855: > Power state restored.
6995546 (3372) - winsat\main.cpp:2870: > Successfully reenabled EMD.
6995687 (3372) - winsat\main.cpp:2896: > Composition restarted
6995703 (3372) - winsat\watchdog.cpp:0311: Watch dog system shutdown
6995703 (3372) - winsat\main.cpp:4909: > exit value = 1.
Jango78
Rien de bien identifiable à priori.
Donc on commence par une vérification/réparation des fichiers système avec l'habituel:
sfc /scannow
themaster99
sfc /scannow ne se lance pas un menu DOS apparait mais disparait aussitot
themaster99
finalement j'ai reussi a lancé sfc /scannow mais il n'y a pas d'erreurs.
ferzy33
Message par ferzy33 »
themaster99 a écrit :finalement j'ai reussi a lancé sfc /scannow mais il n'y a pas d'erreurs.
et finalement, comment as tu fait ?
Je n'arrive pas non plus à lancer sf /scannow (il disparait itou immédiatement...) ?
Ferzy
themaster99
j'ai tapé dans la barre de recherche "command" puis clique droit sur "invite de commandes" puis executer en tant qu'administrateur puis clique sur invite de commandes et tapez sfc /scannow
