Problème d'ouverture de fichier Open Office ?!!?
Andre_Fortin
Message par Andre_Fortin »
Bonjour à vous, c'est avec intérêt que je vous lis régulièrement, afin de me familiariser avec Windows7.
Vos conseils sont vraiment appréciés.
A mon tour, je sollicite votre aide, afin de trouver une solution à un problème qui m'embête.
J'utilise Open Office pour écrire un texte (pas de photos, ni vidéos, ni illustration). Je le sauvegarde dans mes documents.
J'utilise Windows Live Mail pour l'envoyer (option: envoyer vers destinataire).
Jusque là tout va bien.
Lorsque la personne à qui était destinée ce document veut l'ouvrir, elle a le message suivant:
''windows ne peut pas ouvrir ce fichier:
pour ouvrir ce fichier windows doit connaitre le programme utiliser pour sa création. windows peut effectuer une recherche en ligne automatique ou vous pouvez choisir un programme dans la liste des programme programme instalé sur votre ordinateur.""
Je suis retourné dans la boite de mes messages envoyés et en voulant ouvrir le fichier, j'avais également le même message.
Il me semble que c,est la première fois que cela arrive.
Je me demande où le problème et où la solution
Merci à l,avance de votre collaboration et bonne soirée ou une bonne journée.
Jango78
Re: Problème d'ouverture de fichier Open Office ?!!?
Message par Jango78 »
Juste deux choses rapides.
Attention au format de sauvegarde du texte... extension ODT, DOC, RTF ou autre. Le destinataire du document doit disposer d'un logiciel capable de lire le type de fichier concerné, donc il faut l'en informer.
Ensuite il faut valider l'association entre le type de fichier et Open Office, ou une application compatible.
Dans le cas du format propriétaire ODT, l'association se fait automatiquement entre la pièce jointe placée dans la boîte d'envoi de WLM et OO:
OO - WLM.png (26.41 Kio) Vu 11685 fois
Andre_Fortin
Merci beaucoup Jango78, pour cette réponse rapide.
Effectivement, plus j'y pense, je crois que le problème a dû se produire, lors de la sauvegarde du document.
Je savais que je pouvais compter sur les experts de ce forum.
Au plaisir de vous lire.
Salutations du Québec !
Jango78
re-Bonjour,
J'ai fait un autre essai en envoyant un texte sur une adresse webmail, et le texte sauvegardé en ODT s'est ouvert avec Word 2010 qui reconnaît le format "Texte OpenDocument".
Par contre si aucun logiciel tiers compatible n'est installé, ben on peut quand même avoir une surprise ! En effet la pièce jointe s'est ouverte dans... WordPad.
Mais attention, une notification indique que certains éléments du contenu risquent de ne pas être pris en charge:
OO - WLM -WordPad.png (27.52 Kio) Vu 11660 fois
Andre_Fortin
Bonjour Jango78, merci pour les précisions. J'aurais deux questions complémentaires.
1- Lorsque l'on voit ce message: ""Wordpad ne prend pas en charge, toutes les fonctions de ce document..."", ca veut dire quoi... les conséquences...
2- Il arrive parfois que l'on ouvre un document avec Wordpad, et on voit un document, dont les caractères sont illisibles. Quel est le problème ? Wordpad n'est pas le ',bon'' programme pour ouvrir ce fichier.
Bonne journée :coucou:
Jango78
1- C'est juste un avertissement générique de principe... c'est-à-dire tout ce qui est propre à un logiciel n'est pas forcément interprété de la même manière dans un autre produit. Par exemple on peut imaginer des fontes de caractères ou des animations façon Incredimail s'afficher n'importe comment ou pas du tout sur la machine du destinataire.
Peut-être aussi la syntaxe cachée d'insertion d'objets graphiques, photos, vidéos ou autre dans le corps du texte dont la mise en forme dans OO ne serait pas traduite à l'identique dans un logiciel tiers.
Etc...
2- Wordpad est un super Bloc-notes et un traitement de texte très basique. Un vrai document Word ne sera interprété que partiellement dans Wordpad, mais je n'ai pas testé l'extension spécifique DOCX.
Ce que l'on peut voir sont des passages entiers de caractères spéciaux qui correspondent notamment au codage de la mise en forme du texte pat le TDT d'origine.
Par contre il ne devrait pas y avoir de souci avec le format RTF à priori passe-partout.
Pour revenir à ODT, l'association par défaut dans Seven est justement paramétrée avec Wordpad... cf au menu Démarrer -> Programmes par défaut -> Associer un type de fichier ou un protocole à un programme. L'association est modifiable pour mettre le logiciel de son choix mais en faisant attention toujours à la compatibilité.
Bonne journée idem.
