Restaurer icônes
gesor
Restaurer icônes
Message par gesor »
Ce matin en allumant le pc, j'ai la surprise d'avoir deux icônes noircies?
Re: Restaurer icônes
Bonjour Gesor,
C'est toujours le problème de la suppression de la flèche des raccourcis :
http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661
(encadré en fin de tuto)
gesor
Message par gesor »
j'ai fait la manip. suivante avec reboot:
"A la suite d’une mise à jour ou de l’installation de Microsoft Office, il se peut qu’un rectangle noir apparaisse sur les icônes, sur lesquelles on a masqué la flèche de raccourcis.
Pour enlever ce rectangle noir, il faut dans l’Editeur de Registre, déployer la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
Double-cliquer sur la valeur 29 et remplacer la ligne :
%SystemRoot%\System32\shell32.dll,50
par :
%SystemRoot%\System32\shell32.dll,51
Refermer l’Editeur de Registre.
Redémarrer la session pour que la modification soit prise en compte par le système."
Le lendemain le problème était revenu.
Je viens de faire une réparation des raccourcis avec TuneUp", les flèches ont réapparu mais les icônes sont normales.
Singha29
Message par Singha29 »
J avais eu le même problème et comme toi que je mette 50 ou 51 , ça revenait toujours en noir au prochain reboot .
Du coup j ai remis les flèches avec l astuce de Chantal , en revanche l astuce dans le tuto pas sûr qu elle fonctionne dans tous les cas , la preuve ;)
