[Résolu] Mise en veille prolongée dans l'édition Starter
Cétaumatix37
Message par Cétaumatix37 »
Bonsoir a toutes et a tous,
Sur mon neetbook Asus 1005 PXD Windows 7 starter je ne retrouve plus l'affichage de la mise en veille prolongée
dans le menu démarré
Merci de votre aide
Jango78
Re: Mise en veille prolongée
Message par Jango78 »
Vérifier dans l'Explorateur l'existence du fichier système caché et protégé du système d'exploitation hiberfil.sys à la racine de la partition système.
Si ce fichier n'existe pas, il y a une manip à tester dans une fenêtre d'Invite en mode Administrateur.
Exécuter cette ligne de commande:
powercfg -h on
Elle a pour objet de créer ce fameux fichier... ensuite l'option doit apparaître immédiatement:
Starter - veille hybride.png (48.89 Kio) Vu 2500 fois
Cétaumatix37
Re: Mise en veille prolongée dans l'édition Starter
Bonjour Jango78
Merci pour la réponse, mais hélas je n'arrive pas a réactivé cette fonction
malgré les conseils donné, pourai je avoir plus de précision sur la marche a suivre SVP :hein:
Merci d'avance, car je rame un peu ;) ;)
Jango78
Un point essentiel est que la fonction de mise en veille prolongée ne pourra être activée que si la RAM [mémoire physique] du portable dispose d'un espace libre suffisant pour la prendre en charge.
Veille et veille prolongée : Forum Aux Questions
Par ailleurs l'Aide et support dans le menu Démarrer fournit toutes les explications.
Sur Starter, essayer avec le raccourci touche ALT + F4... l'option devrait figurer dans le menu déroulant:
Starter - mise en veille prolongée.png (18.34 Kio) Vu 2475 fois
En faisant quelques essais, cette option ne sera proposée uniquement si le fichier hiberfil.sys est déjà présent sur le disque dur.
Pour donner un ordre d'idée, le fichier d'hibernation représente environ 75% de la mémoire physique totale sur une config avec 1Go de RAM installée. Donc pour gagner le maximum d'espace libre, aucun logiciel ne doit tourner en dehors éventuellement de l'antivirus.
Cétaumatix37
Merci pour tout ces bon conseils, mais je suis toujours aux même point; n'exist'il pas une clé régédit
pour tout réactivé? la fonction alt F4 ne me donne pas le tableau présenté ci dessus
Ma fille a le même modèle de machine et la configuration identique; sur sont PC il y a bien ce mode dans son menu démarré
Je dispose de 1 Gigat de rame également :bizar:
Merci d'avance de votre aide, j'en perd mon latin ;)
Bonsoir Cétaumatix37
peut-être tenter ceci :arrow: http://support.microsoft.com/kb/2541014/fr
Cétaumatix37
Merci pour cette idée Grimpeur, Je tourne en boucle sur le site Micrososft
Décidément j'ai pas de bols j’essaye depuis 1h3O environ, je crois que je vais arrêté la pour ce soir :hein:
La nuit porte conseil, et demain sera un autre jour
Cétaumatix37
Re: Mise en veille prolongée dans l'édition Starter RESOLU
A force de chercher dans les paramètres avancés d’énergie du mode veilles, j'ai réactivé les valeurs par défaut
et miracle ça fonctionne, merci encore de vos conseils :super:
