[Résolu] Sauvegarde de Windows 7 n'a pas abouti...
Babac
Message par Babac »
Allo,
Ici Babac, votre ami. l'ami de tous ...ou presque. :bizar:
Soudainement ,je ne peux plus faire cette sauvegarde, sur aucun de mes 2 DD, l'un externe et l'autre interne.La capacité des DD n'est pas en cause.
J'ai fait des recherches chez Monsieur G et ce problème semble fréquent et plus ou moins sans solution.
Voici le message reçu lors de la tentative de sauvegarde:
Dans le journal des événements, j'ai trouvé ceci, pour chacun des DD:
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk2\DR2.
Merci.
Modifié en dernier par Babac le ven. 12 août 2011 16:55, modifié 1 fois.
Carte mère: Model Asus P9X79
Babac
Re: Sauvegarde de Windows 7 n'a pas abouti...
Message par Babac »
Allo,
La sauvegarde n'a pas abouti et elle semble partie pour ne jamais aboutir... :bizar:
argon1515
Message par argon1515 »
Dans l'observateur d’événement peux tu créer une vue personnalisé avec les événements d'application VSS et SPP comme ci dessous
et poster un aperçu de ces traces
La sauvegarde sur un disque externe en usb fonctionne elle ?
Journaux personnalisé.jpg (88.56 Kio) Vu 3241 fois
Babac
Message par Babac »
Allo,
Le voici:
Je peux faire une sauvegarde sur un disque externe USB, mais pas celle de Windows.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Correction, elle ne fonctionne plus depuis peu.Même chose pour mon DD interne.Je parle ici de Acronis.
La restauration système de Windows ne fonctionne plus également.
C'est probablement tout lié ensemble :bizar:
Babac
Message par Babac »
Allo,
Après vérification, le service s'était désactivé .Je l'ai donc redémarré et les backups sur les disques durs interne et externe fonctionnent maintenant.Pas celui de Windows.
argon1515
Ce sont les traces du journal application pour les événements SPP et VSS qu'il faut poster pas la façon de créer le filtre.
De plus tu parles de la sauvegarde windows et tu réponds en parlant d'Acronis ??
Quel intérêt de te servir de la sauvegarde windows si tu as un produit tiers comme Acronis. :hein:
Il est possible qu' acronis une fois installé empêche un fonctionnement correct de la sauvegarde windows ...
Une des causes possible d’échec parmi de nombreuses :
http://support.microsoft.com/kb/973455/fr
Tu peux aussi vérifiez dans la fenêtre des services que le service associé avec la sauvegarde (Cliches instantanés des volumes) est démarré.
A bientôt
Babac
Message par Babac »
Allo,
J'utilise Acronis et Windows pour les backups et ils ont longtemps cohabité sans problème.
Le service de clichés instantanés n'est pas en cause.
Merci.
Jango78
Message par Jango78 »
Hola !
Si on revenait un peu au post initial...
La notification \Device\Harddisk2\DR2 désigne le disque affiché en troisième position dans l'ordre du Gestionnaire des disques.
A priori un EventID 51 :bizar:
S'il s'agit du disque externe, parfois c'est un probème de câble ou autrechose qui interfère [lecteur de carte par exemple]... et ça peut même remonter jusqu'aux Options d'alimentation [mise en veille, économiseur d'écran].
Rien d'anormal dans le Gestionnaire des périphériques quand tout le monde est branché :?:
argon1515
Justement,dans le post initial on parle de " mes 2 DD, l'un externe et l'autre interne "
La capture d'image postée correspond a un disque interne et des erreurs sont tracées dans le journal d'application dont j'aimerais avoir les traces pour y voir plus clair.
