[Résolu] Supprimer le dossier Utilisateur du volet de l'Explorateur
Marcaplus
Message par Marcaplus »
C'est effectivement excellent de simplifier la vue de l'Explorateur ...
Sauf que je n'arrive pas à me débarrasser du "Dossier Utilisateur" (le mien s'appelle MARC) : icône : Dossier ouvert contenant un petit bonhomme vert.
Aucune des 4 astuces mentionnées (pas non plus "Favoris") ne me l'enlève
Une idée ?
Edit modération : topic faisant référence :
topic5603.html
Jango78
Re: Supprimer le dossier Utilisateur du volet de l'Explorateur
Message par Jango78 »
Sous toutes réserves, la manip vise cette clé:
HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}\ ShellFolder
Vérifier dans ShellFolder la présence de la valeur Attributes avec comme donnée 0xf084012d... normalement c'est celle-ci qui faut modifier.
Si elle bien présente dans ton registre, faut que je retrouve où j'ai noté le truc...
Hum je crois que j'ai la totale sur mon compte Admin:
Explorateur dossier Utilisateur.png (38.06 Kio) Vu 2670 fois
Jango78
Bon alors voila la suite pour les personnes intéressées.
Le moins évident, étant en session Utilisateur standard au lieu d'Administrateur intégré, est de s'approprier le contrôle total sur ShellFolder, autrement accès refusé... donc passage préalable par le menu Fichier -> Autorisations.
Une fois que c'est validé, on peut maintenant modifier la donnée f084012d en f094012d... on remplace juste le 8 par un 9.
En fait il me semble que c'est la présence de la valeur chaîne PinToNameSpaceTree qui permet d'obtenir l'affichage du dossier dans le volet gauche... donc à supprimer:
Explorateur dossier Utilisateur - Registre.png (35.38 Kio) Vu 2655 fois
Ensuite fermer et rouvrir le session pour voir ce que ça donne.
Bien sûr tout ceci est réversible pour obtenir à nouveau l'affichage initial.
EDIT : suite à un petit test, le fait soit de jouer sur la valeur Attributes, soit de supprimer ou de renommer avec l'extension .old, ou ce que vous voulez, la valeur chaîne PinToNameSpaceTree, suffit à faire disparaître le dossier indésirable.
Donc vous ne devriez plus avoir ceci:
Explorateur -dossier Utilisateur déployé.png (41.61 Kio) Vu 2650 fois
Marcaplus
Merci beaucoup Jango pour ton travail qui servira sûrement à d’autres.
Voici des commentaires :
- La valeur PinToNameSpaceTree n’existe pas dans cette clé de registre sur une installation neuve et propre de Seven Ultimate 64.
- Après m’être attribué les droits d’Administrateur sur ShellFolder et modifié la valeur d’Attributes de f084012d en f094012d, LE DOSSIER UTILISATEUR N’APPARAIT PLUS !!!
Quel talent !!!
Encore félicitations de m’avoir enlevé cette épine du pied.
