Changement de carte graphique
lougal
Message par lougal »
:coucou: tlm
(Je suis sous WIN 7 "32")
Ma carte mère (ASUS P5K) a les caractéristiques suivantes (au niveau graphique :
Port(s) PCI-Express 16x2 (dont un câblé en 4x)
Version PCI-Express prise en charge 1.0
Compatible NVIDIA® SLI™ Non
Compatible ATI Crossfire™ Oui
J'ai actuellement une Carte graphique pcie 8800 GT avec 512 mo de mémoire GDDR3.
J'envisage de changer pour :
GeForce GTX 460
780 MHz / 1560 MHz
PCI-Express 16x 2.0
1024 Mo-DDR5
Fréquence 3600 MHz
Largeur de bus 256 bits
2048 x 1536 à 85 Hz (VGA), 2560 x 1600 (Dual-Link DVI), mini-HDM
DirectX 11
OpenGL 4.1
Shader Model 5.0
Est ce que le "PCI-Express 16x 2.0" peut se brancher sur ma carte "Version PCI-Express prise en charge 1.0"
Merci pour vos réponses
a+
Jango78
Re: Changement de carte graphique
Message par Jango78 »
Euhhhh dans le cas de la P5K, on peut brancher du x1 ou du x4 sur le port PCIe x16 secondaire Noir, et une x16 sur les ports PCIe primaire et secondaire.
P5K PCIe.png (13.19 Kio) Vu 3004 fois
lougal
Jango78 a écrit :Bonjour,
Salut dac ok
et donc ça veut dire quoi ? ça marche ?
a+
NéoN22
Message par NéoN22 »
La différence entre le PCI 1.0 et le PCI 2.0 est la puissance, les cartes graphique en PCI 2.0 ont de bien meilleures fréquences, que celles en PCI 1.0.
Ensuite il n'y a aucun problème de compatibilité entre les slots graphiques PCI 1.0 et PCI 2.0, si ta carte mère accepte les cartes PCI 1.0 alors elle acceptera aussi les cartes PCI 2.0 avec une performance légèrement inférieure.
2 x PCIe x16 (bleu @ x16 mode, noir @ x4 or x1 mode)
1 x PCIe x1 (blanc)
lougal
:super: merci bien de ta réponse
Allez j'abuse une dernière fois.......Si vous étiez à ma place vous achèteriez quoi entre ?
GTX 460 ATI HD 6770 HD 5770 HD6850 elles sont toutes au même prix à 10-20 E près
merci et bonne journée
Jango78
Personnellement ma préférence irait vers les HD en version Vapor-X de chez Sapphire. Elles sont silencieuses ou quasi inaudibles, et assez performantes... je crois que la note obtenue est au moins de 7,3 pour la série 5700 et jusqu'à 7,7 pour la série 6800.
Sur une de mes configs j'ai installé une Sapphire HD6870 trouvée en solde et avec laquelle je n'ai aucun problème.
Attention... certains modèles sont équipés de 2 connecteurs d'alimentation PCIe 2 x 4 broches, les câbles adéquats sont en principe fournis dans la boîte. Mais voir les possibilités de branchement du côté do bloc d'alimentation dont la puissance devrait être au moins de 500W.
Bon d'autres conseilleront peut-être les Nvidia... :D
lougal
:super: bon je me suis jeté à l'eau (pendant les soldes :shock: )
J'ai pris une SAPPHIRE HD 5850 Xtreme edition avec 1 jeu en plus (shogun 2), tout ça pour 120 €
merci encore pour l'aide fournie et bonne journée
lougal
:oops:
Bon bah le changement est fait et ............je ne vois pratiquement pas de différence. :?:
Ma 8800 GT était vraiment bien ou y a un truc que je pige pas.
J'ai un écran LG Flatron 22" en 1680 x 1050 ça peut me bloquer ?
Merci de vos idées
a+
Jango78
Non... laisse donc ton écran vivre sa vie :D
Les perfrs d'une carte graphique dépendent de son architecture, de la fréquence de son GPU et de celle de la GDDR5 embarquée. Pour situer un peu, la HD 5850 s'avère ~15 % moins performante que la Radeon HD 5870, et ~15 % plus performante que la GTX 285.
Exemple de test ICI.
Ou alors il fallait opter pour la version Toxic overclockée à 765 MHz, ou carrément un CrossFire en doublant la mise. Mais attention à bien comparer, on trouve quantité de tests sur Google.
Et ce n'était pas sans arrière pensée que j'ai causé de la HD6870... ;)
lougal
Dac Dac
Salut, et merci
bonne soirée :coucou:
