mon ordi démarre mais uniquement en mode sans échec ???
alb15
Message par alb15 »
Bonjour, j' ai un souci avec mon PC, il démarre mais uniquement en mode sans échec: "the system is booting in safemode minimals services" , je ne sais pas d'ou ça vient je n'ai rien ajouter en matériel depuis longtemps. merci de votre aide....
Re: mon ordi démarre mais uniquement en mode sans échec ???
Message par breizhspotlight »
qu'en est-il du coté des logiciels ? Depuis quand ton pc démarre-t-il en MSE ? Tentes une restauration du système à une date antérieur au problème.
alb15
Message par alb15 »
bonsoir, depuis dimanche il déconne j'ai déjà tenté une restauration du système mais rien n'y fait c'est toujours pareil, je n'ai rien ajouter ni installer depuis fort longtemps je ne sais pas d'ou cela peut venir
re,
tentes ceci :
dans le menu démarrer, tapes msconfig et appuies sur entrée.
dans l'onglet Démarrer, quel est l'état des paramètres ? (il doivent être comme ceci) :
alb15
Message par alb15 »
re, oui alors il y a démarrage sécurisé et minimal qui sont coché
re,
dans ce cas appliques les paramètres comme indiqué.
alb15
Message par alb15 »
c'est fait que doit il se passer ?
tu as redémarré le pc au moins?
alb15
Message par alb15 »
oui mais c'est toujours pareil je suis obligé de démarrer en mode sans chec avec prise en charge du réseau. pendant l'allumage il y a un message qui dit : "the system is booting in safemode-minimals services", je ne comprends pas ce qui se passe !!!
alb15
Message par alb15 »
windows 7 edition familiale premium
ACER
modèle: aspire x1 301
processeur: AMD Athlon(tm) II x2 215 processor 2.70 GHz
memoire installée(ram): 4.00 GO
système exploitation 64 bits
j'ai fait depuis lundi une analyse avec Malewarebyte voila le rapport:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6904
Windows 6.1.7600 (Safe Mode)
Internet Explorer 9.0.8112.16421
20/06/2011 22:46:22
mbam-log-2011-06-20 (22-46-22).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 163316
Temps écoulé: 1 minute(s), 42 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\activex.DLL (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.
Voilà tu en sais un peu plus et j'espère que tu y vois plus clair à + merci
