bonjour a tous,
je demande de l'aide à des personnes bien plus expérimentées que moi (étant très mauvais en informatique je ne peux me sortir de mon problème sans personne).
En effet ce message apparait ttes les dix minutes : voir fichier joint.
de plus le pc est d'une lenteur affolante.
mon débit internet n'est pas très élevé mais regarder une vidéo 3 min sur un site me soumet a attendre 10 min sa mise en mémoire tampon!!!!!!!!!
j'utilise avast et jusqu'ici tt allait bien....
si vous pouviez me donner votre avis sur la question.
merci d'avance.
bonne soirée
ordinateur plus du tt performant
- kilj.png (249.84 Kio) Vu 1103 fois
Re: ordinateur plus du tt performant
Il faudrait préciser ton PC.
TosReelTimeMonitor.exe se réfère soit à une applicatuion Toshiba (as-tu un PC Toshiba ?) soit à un malware (fichier nuisible).
Dans le premier cas, tu peux essayer de désinstaller-réinstaller cette application
Dans le second, il faut contrôler ton PC avec un outil comme Malewarebytes Antimaleware
Au vu des symptômes, je pencherai plutôt pour la seconde solution.
bonjour, merci de ta reponse.
oui c'est un toshiba mais je retrouve pas le fichier source ds programmes files pour le relancer de nouveau.
je vais essayer de scanner avec le logiciel dont tu me parles...
bonne soiree
bonne soiree
bonjour,
merci pr ton logiciel de malware, le pc a retrouvé une santé agréable!!!
mais comment retrouver le certain monitor.exe qui vient ttes les 5 min sur mon ecran, je n'arrive pas a retrouver le fichier source afin soit de le réinstaller soit le supprimer définitevement....
bonne soirée et merci pour l'aide apportée...
N'as-tu pas une entrée dans ta liste des programmes installés ?
Sinon, essaie de faire ceci :
Démarrer -> tape msconfig + ENTER -> Onglet "Démarrage" -> Dans la liste essaie de trouver ton TosReelTimeMonitor.exe et décoche-le.
merci.
c'est réglé.
je sais ke c'est peut etre simple pr vs mais c'est cool merci
c'est réglé.
