Ordi qui se ferme tout seul
J'ai un problème avec mon odrinateur portable qui dure depuis assez longtemps. (C'est un acer vieux de 2 ans si ça peu être utile)
Donc mon problème est que mon ordi se ferme tout seul. En fait, il ne se ferme pas completement. C'est plutot l'écran qui devient tout noir et j'entends toujours l'ordi fonctionner. Je suis alors obligée de fermer l'ordi moi-même et je sais que ce n'est pas très bon pour le PC. Avant ce problème ne surgissait que très rarement (environ 1 fois par mois), mais maintenant ça le fait plusieurs fois par jour, et surtout quand je joue à des jeux comme les sims. J'ai pensé à acheter un ventilateur parce que je pensais que c'était peut-être un problème de surchauffe mais parfois il se ferme après seulement 5 minutes d'utilisation, juste quand mon jeu commence à charger, alors je me suis dit que ce n'était surement pas ça le problème. Par contre, quand je fais seulement des petits truc sur internet il fonctionne parfaitement ...
Donc voilà j'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution parce que sinon je vais devoir m'acheter un nouveau pc et ça fait bobo au porte-feuille :S
Merci !
Merci !
Re: Ordi qui se ferme tout seul
Teste la mémoire vive.
Avec Vista et Sept.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées. Cette opération se fera au redémarrage.
Ou avec Memtest
Voir sur ce site : http://www.memtest86.com/
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable.
Avec Vista et Sept.
Ou avec Memtest
Bonjour, et tout d'abord merci pour la réponse mais malheureusement j'ai essayé de faire le test de la mémoire du système mais rien d'anormal n'a été détecté..
Clique droit sur le bureau et sur Nouveau > Raccourci
Dans le cartouche tape: shutdown.exe /s /t 00
Ensuite nommes-le Arrêt et valide.
Que se passe-t-il si tu cliques dessus ? Attention cela va fermer ton ordinateur.
J'ai fait a peu près ce que vous m'avez dit sauf que quand je clique dessus ca ne ferme pas mon ordi. Ca ouvre juste une fenetre avec fond noir ou il y a d'écrit des truc que je ne peux pas lire parce que la fenetre ne s'ouvre qu'une seconde (ou moins)..
La seule chose que je n'ai pas très bien compris dans vos explication est celle ci : "Ensuite nommes-le Arrêtet valide."
Merci pour votre aide
J'ai rectifié mon message précédent.
Peux-tu recommencer
Peux-tu recommencer
J'ai recommencé bien comme il faut et effectivement ça ferme mon ordi mais ça ne fait rien de plus.
Il faut regarder dans le gestionnaire de périphériques dans les propriétés des cartes réseau si elles ne sont pas autorisées à sortir l'ordinateur de la veille.
Dans les paramètres d'alimentation du panneau de configuration, il faut aller dans les paramètres avancés et désactiver la veille hybride.
choubinette
J'ai eu le même problèeme suite à une mise a jour de Window.
Le problème s'est règlé en réinstallant le driver da ma carte viseo.
choubinette
choubinette
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
j'ai fait ce que tu as dit nardino et je croyais que mon problème était réglé car j'ai réussi à jouer aux sims un peu plus longtemps que d'habitude mais ce matin finalement ça m'a fait la même chose que d'habitude :s Donc pas réglé.
Sinon comment faire pour réinstaller le driver de ma carte video ?
