Windows 7 - 64 Bits & 4Go+
Neysa
Message par Neysa »
J'ai installé récemment Windows 7 version 64bits, de façon à pouvoir profiter pleinement de mes 4Go de RAM. J'expose donc mon problème que vous avez du voir souvent, Windows 7 détecte parfaitement mes 4Go de RAM, mais (je cite) : "4Go de RAM (3Go utilisable)".
Ma configuration:
  • Carte mère: Asus P5B Premium (compatible Vista)
    Processeur: Intel Core 2 Duo e7300 (2,66 Ghz)
    RAM: 4Go (4x1Go) Crucial Ballistix Tracer (Pc-6400)
    Carte graphique: nVidia 7600GT (bientôt remplacée par la HD4890 ^^)
Une idée ?
Merci d'avance,
Cdt. Neysa.
Re: Windows 7 - 64 Bits & 4Go+
Il faut vérifier dans ton Bios que Memory Remap soit bien en Enabled.
Tu devrais trouver ce paramètre dans les options avancées du chipset.
Regarde dans le manuel de ta carte mère, dans la configuration du Bios.
amboss
Message par amboss »
Utilisable = installée - utilisée.
Pour voir en détail comment la mémoire est gérée:
Exécuter, taper taskmgr, enter.
dans le gestionnaire des taches , sélectionner "performances"
dans le bas cliquer sur : "moniteur de ressources"
par défaut il affiche "mémoire"
dans le bas a droite vous verrez la répartition de la mémoire.
Seven x64 asus M3N78 8Go de RAM
RAM 2.jpg (84.88 Kio) Vu 1515 fois
