audacity 1.3.13
audacity 1.3.13
je viens d'nstaller la version bêta 1.3..13 et je n'arrive pas à installer la librairie lame
donc je ne peux pas exporter en mp3 la musique dreezer
pouvez vous m'aider
samarina
pouvez vous m'aider
samarina
Re: audacity 1.3.13
Hello Samarina,
Si c'est juste pour enregistrer... perso j'utilise un petit magnéto gratuit et hyper simple: PAMUS RECORDER.. export en mp3 automatiquement
http://www.01net.com/telecharger/window ... 44662.html
Re: audacity 1.3.13
Assez nul comme solution. Si j'ai bien compris, ce machin te permet d'enregistrer via le micro ce qui est vraiment la dernière des solutions à utiliser pour "pomper" de la musique sur le Net.
Si j'ai bien compris le problème de Samarina, il écoute Deezer en streaming et enregistre en format mp3 le son transitant par sa carte, ceci avec Audacity. Y'a d'autres softs qui font aussi ça.
Ça veut dire quoi exactement ? quel est le problème ?samarina a écrit :n'arrive pas à installer la librairie lame
Re: audacity 1.3.13
Pour télécharger "Lame v3.98.3 for Audacity on Windows.exe" http://lame.buanzo.com.ar/Lame_v3.98.3_ ... indows.exe
Voici un tuto pour Audacity et lame sur cette page http://www.tutoriels-animes.com/comment ... acity.html
Il faut aussi paramétrer Audacity et la carte son : http://www.audacity.online.fr/
Pour ceux qui veulent jouer avec les sons Audacity est un bon outil.
muskar
Re: audacity 1.3.13
Bonsoir à tous,
Oui Audacity est un bon outil, mais sous Seven il me pose des problèmes à moins que ça ne provienne du Gestionnaire audio HD Realtek.
Mon soucis est au niveau des réglages du niveau d'enregistrement et du volume des hauts-parleurs. Je ne comprends pas pourquoi le niveau d'enregistrement est lié au niveau de sortie des hauts-parleurs. Si je règle correctement le niveau d'enregistrement de la source, par exemple Spotify, le niveau des hauts-parleurs ou du casque est trop fort. Si je baisse le niveau des hauts-parleurs, ça baisse automatiquement le niveau des sources. Comment baisser uniquement le niveau des HP sans toucher au niveau d'enregistrement. Avec XP, je n'avais pas ce problème, le niveau général des HP était indépendant des niveaux des sources, je pouvais même couper complètement les HP. Il y a un truc qui m'échappe. La seule solution que j'ai trouvé c'est de brancher un mini-jack (sans rien au bout) pour couper les HP.
Re: audacity 1.3.13
merci à tous
J'ai installé la version bêta et je crois que ça marche
samarina
merci à tous
samarina
Re: audacity 1.3.13
Bonjour Ycor,
Effectivement ..tu n'as RIEN compris..... et ton jugement est trop rapide !
Je crois que tu n'as pas essayé le" machin" dont je parle... il peut enregistrer au micro mais et surtout... il enregistre tout ce qui passe par la carte son .. et si Audacity n’est utilisé QUE pour enregistrer... le Log proposé fait très bien l'affaire et sans complication aucune...
Essaie donc avant de critiquer si vertement les propositions
(Au fait.... j'ai également Audacity..mais pour d'autres gymnastiques...)
"Solution nulle"...Bonjour
Re: audacity 1.3.13
Merci jcI59Jcl59 a écrit :Hello Samarina,
en effet ce logiciel me paraît très bien
je l'ai installé, mais pour l'instant je ne sais pas trop l'utiliser, il faut que j'aie un peu plus de temps pour l'essayer
bonne journée
samarina
muskar
Re: audacity 1.3.13
Très bien ce petit enregistreur, et surtout très simple à utiliser. Ça sera super pour mon neveu (13 ans) pour enregistrer Deezer et YouTube Audacity étant trop complexe pour lui.Jcl59 a écrit :Je crois que tu n'as pas essayé le" machin" dont je parle... il peut enregistrer au micro mais et surtout... il enregistre tout ce qui passe par la carte son .. et si Audacity n’est utilisé QUE pour enregistrer... le Log proposé fait très bien l'affaire et sans complication aucune...
Par contre je rencontre le même problème qu'avec Audacity : le niveau d'enregistrement est déterminé par le niveau de sortie des hauts-parleurs :
dans l'image ci-dessous j'enregistre un morceau sur Spotify. Lorsque je monte le potentiomètre d'enregistrement Spotify afin d'avoir un bon niveau ça monte en même temps celui de Hauts-Parleurs. D'ailleurs on voit bien qu'une barre horizontale les relient tous. Est-ce normal ? quelqu'un a-t'il une solution pour que le réglage des HP soit indépendant ?
- enreg1.jpg (40.56 Kio) Vu 3536 fois
