Carte Nvidia
newuser
Carte Nvidia
Message par newuser »
Je poste sur un sujet pour lequel il y a eu plusieurs débats sur différents forums, sans aucune solution concrète...Alors voilà, je relance le débat auprès de vous, en espérant trouver une réponse utile.
Mon PC est un Dell, Pentium Dual-core E5300 2.60 Ghz, 3Go de ram, win 7 pro, carte video Nvidia geforce GT220, et c'est justement avec cette carte que j'ai des soucis, je résume: j'ai connecté mon écran lcd à la carte Nvidia via un câble dvi, et depuis son instalation, j'ai tout le temps l'écran qui devient noir subitement et qui revient aussitôt avec le message suivant qui s'affiche dans la barre des tâches:" le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. le pilote d'affichage Nvidia kernel mode 267.24 ne répondait plus "! Et des fois, l'écran se fige complétement, ou bien la souris qui ne bouge presque plus et là plus rien à faire, sauf le reboot, avec les conséquences que vous imaginez....Apparemment, ce problème est très récurrent( problème d'instabilité des certaines cartes graphiques ), et chacun donne sa propre version sur les différents forums afin de résoudre ce problème..mais rien de concret.
Quelqu'un a une connaissance de ce problème, s'il vous plait, et comment y remédier?
Je vous remercie d'avance
argon1515
Re: Carte Nvidia
Message par argon1515 »
J'ai un windows 7 64 bits lors d'une mise à jour du pilote de la carte graphique j'ai eu les problèmes que tu évoques.
Je suis revenu a la version de cette capture et plus de problème.
Nvdia geforce.jpg (79.87 Kio) Vu 1695 fois
Essaye cette solution en testant plusieurs versions ...
newuser
Re: Carte Nvidia
c'est déjà fait, mais cela n'a malheureusement servi à rien...
Merci quand même
serge2004
Re: Carte Nvidia
Message par serge2004 »
Une réinstallation des pilotes ?
Windows 64 ou 32 Bit ? Si 64 Bit, il faudrait peut-être trouver les drivers en 64 ?
Dans ton PC, y a t'il une carte video intégré a la carte mère ... dans ce cas il faudrait désactiver la carte vidéo intégré via le BIOS.
Y aurait-il quelque chose a faire via le BIOS pour la sortie DVI ... j'ai également une carte Nvidia mais sans sortie PC DVI (trop ancien) ?
Ou alors, il y peut-être aurait un conflit de matériel ou de pilote, et si tu désinstallais ton pilote (ou carte video) pour le réinstaller après le redémarrage du PC ?
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
newuser
Re: Carte Nvidia
Bonjour serge2004
J'ai windows 32 bit. Il y a effectivement un chipset intel intégré, comment le désactiver via le bios, stp? Et tu crois que cela pourrait changer quelque chose?
"Y aurait-il quelque chose a faire via le BIOS pour la sortie DVI ": qu'est ce que tu veut dire par là?
J'ai déjà essayé de désinstaller le pilote et le réinstaller après le redémarrage, sans succès...
merci pour ton aide
serge2004
Re: Carte Nvidia
Je crois que la Chipset Intel n'est pas la 'carte vidéo' . Quant tu vas dans gestions périphériques,au niveau carte écran, y a t'il deux systèmes vidéos qui y sont mentionnée ?
Regarde un peu sur le mode d'emploi de ta carte mère dans caractéristiques (ou sur le site de ta carte mère) si il y a effectivement une carte écran intégrée a ta carte mère.
Je suppose que la carte écran est fixée sur un port PCIe, c'étais le cas avec mon PC (qui a 3ans),j'ai dû aller dans mon BIOS pour désactiver ma carte intégré (SIS) et mettre la positon video (Nvidia) sur PCIe.
Le fait d'avoir une carte écran intégrée avec une nouvelle carte installée récemment me provoquais quelques conflits de matériel de même qu'avec ma carte audio égalemment intégrée que j'ai remplacé par une autre.
Ecran LG 51 cm
newuser
Re: Carte Nvidia
Bonsoir serge2004
J'ai fini par enlever tout simplement ma carte Nvidia, et connecter mon écran sur le chipset intégré ( il ya effectivement un chipset intel G43/G45 )...Et pourtant ce chipset est désactivé lorsque la carte Nvidia était installé!! Mais j'ai fini par en avoir assez de ces problèmes à répétition....
Si tu as d'autres solutions!!! Merci quand même pour tout :) :(
