[sujet de Intercode] problème avec Win Antivirus 2011
Intercode
Message par Intercode »
Merci beaucoup, j'ai suivi la procédure et ça semble avoir fonctionné. Je suis sur un autre ordinateur mais voici les deux rapports CUT&PASTÉ. Il semblait y avoir beaucoup d'autre façon de le faire mais celle-ci était clairement la plus simple et efficace.
Thanks !
RogueKiller V5.1.1 [05/05/2011] par Tigzy
contact sur http://www.sur-la-toile.com
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion- ... ntees.html
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Julie [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date : 07/05/2011 08:19:59
Processus malicieux: 1
[APPDT/TMP/DESKTOP] iek.exe -- c:\users\julie\appdata\local\iek.exe -> KILLED
Entrees de registre: 5
[FILEASSO] HKCU\[...]Software\Classes\.exe\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "%1" %*) -> FOUND
[FILEASSO] HKCU\[...]Software\Classes\exefile\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "%1" %*) -> FOUND
[FILEASSO] HKCR\[...]exefile\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "%1" %*) -> FOUND
[FILEASSO] HKCR\[...].exe\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "%1" %*) -> FOUND
[FILEASSO] HKLM\[...]Software\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe") -> FOUND
Fichier HOSTS:
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
Mode: Suppression -- Date : 07/05/2011 08:21:27
Processus malicieux: 0
Entrees de registre: 3
[FILE ASSO] HKCU\[...]Software\Classes\.exe\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "%1" %*) -> REPLACED : ("%1" %*)
[FILE ASSO] HKCU\[...]Software\Classes\exefile\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "%1" %*) -> REPLACED : ("%1" %*)
[FILE ASSO] HKLM\[...]Software\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command : ("C:\Users\Julie\AppData\Local\iek.exe" -a "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe") -> REPLACED : ("C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe")
Fichier HOSTS:
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
Re: [sujet de Intercode] problème avec Win Antivirus 2011
Bonjour Intercode,
Nous avons ouvert ton propre sujet pour ton problème avec Win Antivirus 2011.
Tu n'as pas appliqué toute la procédure qui était indiquée sur l'autre sujet.
Image Malwarebyte's Anti-Malware :
  • Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware (clique sur Download Free version)
  • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
  • Clique sur Terminer
  • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
  • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
  • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
  • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
  • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre, copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse sur le forum
Image OTL :
  • Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
  • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
  • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
  • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    SAVEMBR:0
    /md5start
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    CREATERESTOREPOINT
  • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
  • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
  • Ces rapports étant trop longs pour le forum, héberge les :
Intercode
J'ai compléter la procédure et tout semble ok. Je ne suis pas capable d'ajouter une pièce jointe pour les derniers rapports, ça me dit que c'est verrouillé.
Merci,
Intercode a écrit :Je ne suis pas capable d'ajouter une pièce jointe pour les derniers rapports, ça me dit que c'est verrouillé
Qu'est-ce qui est verrouillé ?
Si tu ne peux les mettre en pièce jointe, héberge-les sur Cijoint.fr
J'ai besoin de ces rapports pour avancer !
Intercode
Allo,
Finalement, je ne peux plus accéder à rien.
J'ai redémarré l'ordi et il ne démarre plus...
Il semble démarrer Windows mais ca devient noir et je ne vois que la flèche de la souris, que je suis en mesure de bouger mais sur un écran totalement noir.
Y a t'il quelque chose que je puisse faire autre que... "format c:" et recommencer ?
J'ai essayé aussi de démarrer en mode sans échec mais ça fait la même chose... faut croire que la dernière étape semble avoir créer plus de problème? Peux-tu m'aider ?
Merci,
Intercode
Bizarre, de cet ordi là, je suis capable de joindre des fichiers..
Dans l'écran des Options de démarrage avancées que tu appelles en tapotant F8 au démarrage, tu choisis Dernière configuration valide connue
5- Dernière configuration valide connue.jpg (82.29 Kio) Vu 1515 fois
Intercode
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Allo,
c'est réparer ! Encore une fois merci beaucoup.
Voici les fichiers joints.
À bientôt,
Intercode
Image TDSSKiller :
  • Télécharge TDSSKiller.zip de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
  • Décompresse le fichier TDSSKiller.zip par clic-droit -> Extraire
    Logiciel de décompression en cas de besoin 7-Zip
  • Dans le dossier TDSSKiller, double-clique sur TDSSKiller.exe
  • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
  • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, vérifie que :
    • Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
    • Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    • Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    • Si Suspicious file est indiqué, l'option Skip soit cochée
  • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer
  • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta réponse sur le forum
    Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
Image OTL :
  • /!\ Important -> Branche tous les périphériques externes (clés, disques durs ....)
  • Copie l'intégralité de ce code ci-dessous
    :OTL
    O3 - HKU\S-1-5-21-3708952553-3378036417-4140947474-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {604BC32A-9680-40D1-9AC6-E06B23A1BA4C} - No CLSID value found.
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)
    [2011-05-07 08:17:16 | 000,010,598 | -HS- | M] () -- C:\ProgramData\k4k7ddt2o55w4k
    [2011-05-07 08:17:15 | 000,010,598 | -HS- | M] () -- C:\Users\Julie\AppData\Local\k4k7ddt2o55w4k
    :Commands
    [PURITY]
    [EMPTYTEMP]
    [EMPTYFLASH]
    [CREATERESTOREPOINT]
  • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
  • Clique ensuite sur le bouton Correction
  • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
  • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
  • Poste le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_******.log
    les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
Image Installe la dernière version Java :
Télécharge et installe cette dernière version :
Java - Sun Microsystems
N'oublie pas de décocher la case Barre d'outil Google ou Yahoo
Image Installe la dernière version Adobe Flash Player :
Adobe Flash Player
Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
