espace dique faible data(d)
crisreu
Message par crisreu »
Je ne comprend pas ce qu'est le data(D)
le soucis c'est que l'ordi me met qu'il n'y a plus d'espace sur ce disque et qu'il faut je fasse de la place.
Je voudrais savoir si je peux le supprimer ou supprimer ce qu'il y a dedans, ou tout mettre dans acer ?
Mon ordi est unwindows 7 acer donc (C), donc tout devrais etre dedans?
je n'ai pas d'autre périphérie à coté à par l'imprimante.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Re: espace dique faible data(d)
Tu peux faire plusieurs choses :
-supprimer les données inutiles
-déplacer certaines d'entre elles sur la partition C
crisreu
Merci ,mais le soucis c'est que je comprend pas ce qu'il contient, donc pour déplacer ou supprimer c'est compliqué!
Voici, ce qu'il contien :(une partie)
Capture.PNG 1.PNG (32.28 Kio) Vu 6551 fois
dans le 1 er après ouverture de chaque dossier:des backup set, dedans : backup files , dedans backup files 1.zip avec un verrou , dedans C, dedans Users , christophe dedans appdata , documents, downloads, music, pictures, vidéo et dans chaque dossier des paramètre à paraments quelques fichiers, si veux effacer un dossier, il me met : l'espace dique est insuffisant pour cette opération!
je suis pommé!
Clique droit sur chaque dossier de D et dis-moi la capacité de chacun d'eux.
Idem pour les partitions C et D.
crisreu
Data ( D )Sur: christophe-pc : taille 109Go contenu 2174 fichiers, 118 dossier
: WindowsImagebackup : taille 336Go contenu :7 fichiers, 4 dossiers
Data( D) total: 458 Go utilisés
: 144 Ko libre
Acer ( C): 71 Go utilisés
: 387 Go
j'espère que j'ai bien compris ce que vous demandiez.
:super:
Maintenant puis-je voir le détail de WindowsImagebackup
Qui me semble exagérement gros.
crisreu
dedans :j'ai christophe pc
quand je clic dessus:
Capture.PNG 2.PNG (9.45 Kio) Vu 6541 fois
merci!
serge2004
Message par serge2004 »
Ce que tu vois sur ton disque dur est tout simplement une image de ton PC qu'a créer Windows 7 à l'aide de son logiciel intégré de création d'image. Si tes images créées te prenne beaucoup de place, rien ne t'empêche d'effacer les anciennes en ne gardant simplement la dernière : il suffit de regarder tes dates
C'est vrai que cela me semble énorme ...y aurait-il une création d'images journalières ?
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
crisreu
Non, il n'y ap as de création d'image journalière.
Du coup, je fais quoi , du faite qu'il me mette qu'il n' y aplus de place ? je ne m'en occupe pas ?
J'ai du mal à suivre , si j'efface les image ( ce sont sue des photosd, la plus par) elle ne seront pas effacer de acer ?
comment effacer les anciennes si il ne veux pas, qu'il me dis que l'espace disque est insuffisant !
merci!
Supprime le contenu du dossier WindowsImageBackup
Dans le Panneau de configuration > Système > Centre de maintenance > Clique sur le bouton Configurer la sauvegarde
Choisis un lecteur externe si tu en disposes d'un.
Puis "Me laisser choisir" > Suivant
Sélectionne ce que tu veux sauvegarder > Suivant
Modifier la planification > décoche "Exécution planifiée"
Et lance une sauvegarde.
Mais une image système crée avec avec un logiciel comme Acronis est plus performante d'après les échos.
