Barre des tâches qui...déborde :/
thornass
Message par thornass »
Bonjours.
Ayant l'habitude de mettre la barre des tâche en haut de l'écran, j'ai remarquer un petit quelque chose qui me dérange.
En effet, il n'est pas rare que celle-ci déborde de quelques millimètre vers le bas, avec l'effet aéro, qui reste constament au dessus des fenêtres et qui empiète donc sur le haut des fenètres ( sa va environ jusqu'a la moitié de la croix permettant la fermeture des fenêtres).
La seule possibilité que j'ai trouvé pour reglé le problème, c'est de déverouiller la barre des tâches et de la déplacer (la remettre en bas par exemple) puis de la remettre à sa place et la reverrouiller.
Malheureusement, cette solution ne rêgle pas le problème de façon définitive.
Désoler si ce n'est pas très clair, je ne vois pas trop comment expliquer la chose.
Je posterais un screen se soir si jamais.
En attendant, si quelqu'un a une solution, j'suis prenneur.
Merci et bonne fin de journée
Re: Barre des tâches qui...déborde :/
Bonsoir.
Je viens de tester, même chose.
Je ne vois pas de solutions.
Le phénomène est identique avec la barre en bas, il reste une petite bande de 5 mm au dessus, quand on utilise des petites icônes.
Mais elle disparait si tu remets des grandes icônes puis de nouveau des petites.
Joli bug.
thornass
c'est pas super cool sa
Pi moi, j'utilise les grandes icones en plus.
toute solution reste la bienvenue
Cela pose aussi problème à akira200
topic13.html#p5025
thornass
Bonsoir.
Non, ce n'est pas le même problème (du moins me semble-t-il).
Le problème que je soulève ressemble plus à sa;
A noter tout de même que ceci est une version volontaire du problème, réalisé en étirant puis en replaçant la barre.
Quand cela se fait tout seul, le débordement n'est que d'un quart de celui ci, mais c'est dans le même genre.
Cela doit provenir alors de tes paramètres de personnalisation, car je n'ai absolument pas ce désordre sur mon PC, que la barre soit en haut ou en bas.
Il te faudrait peut-être tester un autre thème du moins d'autres paramètres pour voir si cela ne viendrait pas de là ?
Est-ce que quelqu'un d'autre a observé cette anomalie ?
C'est cela que tu as observé sur ton PC nardino ?
Mon "problème" en trois images.
Je déplace la barre en haut :
Je la remets en bas :
Après manip décrite , tout est redevnu normal.
thornass
Alors visiblement, c'est pas du tout le même problème que Nardino.
Ensuite, en essayant d'autre thème, cela ne change strictement rien au problème, la seule chose que j'ai pas essayé, c'est de désactivé aéro, vu que même si sa marche, c'est pas une solution envisageable (ba oui, c'est zoli quand même).
Donc voila, pas d'avancement, même si je sais ne pas être le seul dans se cas étant donné que se phénomène se produit aussi sur le PC de deux amis.
Bone journée.
ThorNass
Une solution pour régler ce problème a été indiquée par un utilisateur sur le forum Windows 7 de Technet :
Dans Paramètres système avancés, rubrique Performances -> Paramètres
Décocher Activer la composition du Bureau, puis cliquer sur Appliquer.
Le problème devrait disparaître.
Cela me l'avait fait aussi sur la version Beta, et là, en décochant "Activer la composition du bureau" tout est rentré dans l'ordre . J'ai recoché les cases suivantes:
Activer aero peek
Activer l'affichage transparent
Et pour l'instant ça va, je pense qu'il y a du avoir un problème graphique dû à je ne sais quoi (peut-être un jeu ou une appli) et en désactivant et réactivant les cases ci-dessus, tout est rentré dans l'ordre.
http://social.technet.microsoft.com/For ... 7fbaac825d
Une piste à suivre !
thornass
bonsoir,
Tout d'abord, merci de ton intérêt.
J'ai essayé cela a l'instant, et pour le moment, mis à part le fait qu'aéro à été désactivé, pas de changement visible, mais pas de problème.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution de la chose.
Cordialement,
ThorNass
