Vidéo bloquée
Vidéo bloquée
Sous Windows 7 avec IE 9, depuis deux jours,
avec les sites Pluzz.fr ou TF1.fr, je regarde des vidéos en replay.
Quand je passe en mode plein écran, l'image se fige au bout de quelques minutes, le son continue, mais l'image reste figée, je dois repasser en petit pour continuer le visionnage.
Ce phénomène m'empêche d'utiliser le mode plein écran.
précisions :
avec Firefox, je n'ai pas de souci, le plein écran vidéo ne se bloque pas
ma connexion haut débit fonctionne bien et ne s'est pas dégradée ces deux jours derniers, date de début du bug
mon plugin Adobe flashe player est à jour
j'ai un 64 bits, mais je veille à utiliser IE9-32 bits.
Avez-vous une solution pour mon visionnage vidéos web bloqué sous IE9 ?
Merci d'avance.
Re: Vidéo bloquée
En l'absence de réponse, je me permets de relancer le sujet.
Re: Vidéo bloquée
Cela ne fonctionne toujours pas.
Qui peut m'aider ?
Re: Vidéo bloquée
Message par SYNTAX-ERROR »
Le problème c'est que ça peut provenir d'un tas de choses....le cache du navigateur trop plein,une mauvaise optimisation entre IE9 et les sites concernés,un problème passager d'affichage du aux sites concernés et non pas a IE9.
Peut être aussi le débit qui s'effondre au passage mode plein écran,trop de ressources utilisées,etc...etc.....
Active/désactive l'acceleration materiel d'IE9 pour voir,regarde aussi lors du passage en plein écran si la vidéo ne bascule pas en HD,ce qui peut provoquer des freeezes.
Re: Vidéo bloquée
Je te remercie de ta réponse.
Tu écris
"Active/désactive l'acceleration materiel d'IE9 pour voir" ? je ne sais pas comment faire ?
j'ai cherché partout, je ne trouve pas ce paramètre.
Ma carte graphique est une "NVIDIA GeForce GT 320". Le pilote est à jour.
Merci de m'aider.
A part cela, j'ai fait ce que tu me conseilles, mais sans changement.
Je vide régulièrement le cache.
Cela ne doit pas venir du débit car avec Firefox, le plein écran marche très bien.
Ce n'est pas dû à l'excès de ressources utilisées, j'ai testé au démarrage sans aucune autre application ouverte, cela bugge pareillemet.
Je n'ai ce problème que depuis quatre ou cinq jours.
J'attends ton info sur l'accélération matériel pour la suite de mes tests.
:D
Re: Vidéo bloquée
Re
Pour activer l'accélération matériel: Options Internet =>onglet avancé ». La case « Utiliser le rendu logiciel au lieu du rendu GPU » de la rubrique « Affichage graphique accéléré » doit être décochée.
Si elle est déjà cochée, essaye en décochant pour supprimer l'accélération matériel.
Re: Vidéo bloquée
Message par breizhspotlight »
Bonsoir patricia !
grillé par syntax :mrgreen:
Re: Vidéo bloquée
Merci, vous êtes adorables !!!
Comme ce n'est pas le même libellé, je n'avais pas fait le rapprochement.
Cette case était déjà décochée chez moi, donc, si j'ai bien compris, l'activation matérielle est déjà activée.
Bref, cela ne vient pas de là non plus.
Comme vous êtee bien serviables, si vous m'expliquez ce que signifie ce paramètre, ma culture s'en trouvera enrichie et j'en serai ravie.
Amicalement
Re: Vidéo bloquée
Re
L'accélération matériel permet une meilleur utilisation du GPU (carte graphique ) par le navigateur (particulièrement FF4 et IE9 ) et ce sur les sites utilisant HTML5 et WebGL.
Un peu de lecture
Re: Vidéo bloquée
Merci encore. :)
Donc j'avai l'ativation matérielle sans le savoir !
Quelle chance !
Plus sérieusement, merci pour le lien, c'est intéressant.
:super:
