Affichage processus gestionnaire des tâches
gambon
Message par gambon »
lorsque j'étais sous XP, le gestionnaire des tâches m'affichait deux processeurs, or depuis que je suis sous Windows 7 64 bits (sans aucun changement de matériel ) le gestionnaire des tâches ne m'affiche plus qu'un seul processeur comme le montre mon fichier joint .
Comment y remédier ?
Merci bien.
Cordialement.
gestionnaire processeur
Re: Affichage processus gestionnaire des tâches
Message par SYNTAX-ERROR »
Va dans mscofig et regarde si les 2 processeurs sont bien coché
Puis tu appliques et tu redémarres
gambon
Merci "syntax-error"!
Je viens de regarder dans "msconfig" et voici ce que j'ai :
N'y aurait il pas une manip à effectuer dans le bios (ma carte mère est une ASUS P5B et mon processeur un Intel Core2duo E6750.
merci pour ton aide (fort rapide !!!)
Cordialement.
msconfig
msconfig
Re.
Tu déroules le menu et tu mets sur 2 dans ton cas ,puis tu clic sur appliquer et tu redémarres.
That's it.
gambon
OK, mais j'avais tenté et le menu déroulant ne me propose qu'un seul processeur! :bizar:
merci encore.
Cordialement.
Re.
Au passage a Win7 tu as bien réinstallé les drivers de la CM avec le CD.
Sinon un clear cmos peut arranger ça.
Dans le gestio de periph',les 4 cœurs apparaissent-ils ??
gambon
Ce n'est pas moi qui avais fait la manip, mais voici ce que m'affiche le gestionnaire de périphériques (mon processeur n'a que deux coeurs (pas très amoureux :) .
Merci encore...et excuse moi de te déranger ainsi!
Cordialement.
processeur gestionnaire de périphériques
RE.
Dans le gestionnaire de tache a l'onglet affichage=>historique du proco=>1 graphique par processeur.
C'est peut être un seul graphique graphique pour toutes les UC qui est coché pour le moment
gambon
encore moi !!!
voici ce que m'affiche ce dont tu me parles:
impossible de modifier!
cordialement
affichage
affichage
gambon
re bonsoir,
j'avais fait une sauvegarde après installation de Windows 7 64 bits à l'aide de Acronis.
j'ai donc rétabli cette sauvegarde afin de voir si cela venait du matériel, notamment du processeur et voici donc les captures d'écrans :
Donc, je pense (peut être à tort ) que j'avais installé Tune Up qui m'a "optimisé" le système , voyant que des problèmes survenaient j'ai désinstallé ce Tune Up.
Ce "Tune Up" ne m'aurait il pas fait des blagues également au niveau des affichages du système ?
Cordialement.
performance ancienne sauvegarde.JPG (75.4 Kio) Vu 1367 fois
moniteur ressources.JPG (136.6 Kio) Vu 1367 fois
