recherche et indexation
philippe0742
Message par philippe0742 »
j'ai adoré la recherche sous vista et je ne la retrouve plus sous seven.
La recherche ne s'effectue pas dans les favoris et l'historique, dans les contacts et les mails, et elle n'est pas terrible dans les documents.
Sous vista, je faisais :
-touche "windows">une ou deux premières lettres
et la recherche vista me proposait plusieurs rubrique dont "favoris et historique", "communication" (mail et contacts) ;
ces deux rubriques n'apparaissent pas dans seven.
L'aide dans "recherche et indexation" me signale un problème trouvé :
-Autorisation incorrecte sur les répertoires du service de recherche windows non corrigé
"restaurez les autorisations correctes sur les répertoires de données du service de recherche windows"
Bien mais comment, et est-ce que c'est bien la solution à mon problème ?
Re: recherche et indexation
Bonjour philippe0742
as-tu tenté ceci
Démarrer - panneau de configuration - options d'indexation - en bas (résoudre les problèmes de recherche et d'indexation)
aussi ,peut-être voir ici pour plus d'infos
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -questions
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... ng-options
philippe0742
merci beaucoup, je vais m'y plonger.
philippe0742
Merci Grimpeur, je suis allé sur tes liens, mais, en fait, j'étais déjà arrivé au mêmes rubriques via l'aide ; ce matin, j'ai lancé une reconstruction de l'indexation, j'espère que ça donnera quelque chose.
philippe0742
bon, la reconstruction de l'indexation n'a rien changé à mon problème.
ue autre idée ?
et avec touche windows + F :?:
tout est là en plus des premiers liens :hein:
sur ce lien ci-dessous voir dans la partie gauche (fichiers,dossier et recherche) puis dans rechercher sur la partie droite
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -solutions
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... bleshooter
sinon :bizar:
philippe0742
Merci Grimpeur,
mais "fix it" a complètement anihiler l'indexation qui ne trouvait plus rien du tout.
Heureusement, une restauration a tout remis comme avant avec mon problème non résolu malheureusement.
Je découvre un problème par jour avec seven.
Aujourd'hui, j'ai découvert que dans un de mes répertoire, les dossiers ne voulaient plus se classer par ordre alphabétique classique.
Grosse fatigue.
Mais merci tout de même pour ton aide
stormwin
Message par stormwin »
bonjour j'ai trois probleme d'indexation
mais fix it ne les resoue pas
que faire?
probleme d'autorisation
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
Je crois que tu découvres seven tout court ;)
A mon avis philippe0742 il ya tout dans les liens ci-dessus, essayons pas à pas avec quelques liens autres:
Déjà, vérifier le service windows search s'il est activé en automatique et démarré..
Cliquez ensuite à nouveau sur Démarrer et ensuite sur Ordinateur. Sélectionnez et effectuez un clic droit sur l'icône du disque dur et cliquez sur Propriétés
là, "Dans l'onglet "Général" cochez l'option "Autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier" et cliquez sur OK." Pour vous c'est probablement C:
confirmer si nécessaire et redémarrez le PC.
taper indexation dans la recherche de WS7 cliquez sur modes de recherche:
Capture-fenêtre indexation.GIF (60.15 Kio) Vu 3885 fois
là vous pouvez résoudre les problèmes, il n'est pas souhaitables de "tout" indexer, voir ma fenêtre d'indexation qui fonctionne:
Capture-emplacements indexés.GIF (46.91 Kio) Vu 3885 fois
Dans avancé vous pouvez reconstruire l'index (long, mais peut-être utile en cas de problème) même si peu de choses sont cochées.
Je m'aperçois que j'aurais du décocher mes pense bête... :D
Ma fenêtre paramètres et rien de coché ça fonctionne bien quand même:
Capture-fenêtre paramètres non cochée.GIF (29.75 Kio) Vu 3885 fois
Pour les autorisations stormwin, passer en mode administrateur (clic droit), je ne crois pas que FixIt va y faire grand chose?
Cordialement :coucou:
stormwin
non je connais ce que tu me montre mais je suis avec un ssd
et avant ca marchais bien
en faite la hier soir apres le fix ce me disais toujours 2 a 3 erreur
mais quand j'ai lancer l'indexation ca marche
ca la finis rapidement
donc ca marche merci
