Sauvegarde Windows 7 probleme avec une clé USB [Résolu]
AO29
Message par AO29 »
Bonjours,
Lorsque je veux sauvegarder mon pc avec une clé USB, j'ai un problème:
la sauvegarde commence normalement puis au bout d'un moment, il me disent que
"le média placé dans le lecteur contient des fichiers" alors qu'il était vide avant que je
commence la sauvegarde (voir pièce jointe). Et donc je suis obligé d'arrête la sauvegarde.
Que faire pour que je puis-je sauvegarder mon pc normalement, quelqu'un a t-il une idée?
Merci d'avance ;)
scan de mon écran
scan de mon écran
Re: Sauvegarde Windows 7 probleme
Essaie de formater ta clé USB avant de lancer la sauvegarde.
Bonjour AO29
Est ce que tu as assez de place sur ta clef pour sauvegarder ton systeme ?
AO29
Message par AO29 »
Bonjours et merci de vos réponse,
Pour le formatage j'ai déjà essayé mais sa n'a pas marché
mais je vais quand même réessayer aujourd'hui,
Et pour l'espace, ma clé USB fait 8GO et normalement c'est assez grand parce que j'ai pas vraiment fichier a
sauvegarder car c'est un netbook.
Et si vous avez d’autres idées n’hésitez pas a me les dire. :D
AO29
AO29
Message par AO29 »
re-bonjours,
je viens de la formater et maintenant s'a s'est empiré,
car je ne peu plus accéder à la page de sauvegarde car dès que la clé est branché
ils me mettent qu'il y a une erreur. (voir scan).
J'ai déjà eu sa et en rallumant l'ordinateur sa s'était arrêté. et sa avait mis l'autre
de fichier.
Quelqu'un a t-il une idée ou a t-il déjà eu ce problème
merci d'avance.
AO29
Message par AO29 »
Et maintenant j'ai réussi à commencer la sauvegaerde (la copie sur la clé usb) mais au bout d'un moment il y a une erreur et sa s'arrête.
Voilà si vous avez des idées n'héssitez pas. :)
spiralien
Message par spiralien »
J'ai le sentiment que c'est ta clé USB qui a un souci.
N'as-tu pas un autre support ( disque dur externe, autre clé USB ... ) où tu pourrais tester la sauvegarde de ton système.
AO29
Message par AO29 »
oué je vais faire un autre test avec une autre clé alors, merci du conseil ;)
AO29 a écrit :Et pour l'espace, ma clé USB fait 8GO et normalement c'est assez grand
Ça dépend du type de sauvegarde que tu fais.
AO29
Message par AO29 »
Re-bonjours,
c'est bon sa marche avec une autre clé USB, c'est donc la clé le problème.
Merci à tous. ;)
