changer l icone du panneau de configuration
ml56
Re: changer l icone du panneau de configuration
Message par ml56 »
Pour connaître toutes les clés du registre qui font appel à l'icône du 'Panneau de configuration', il suffit de rechercher l'expression suivante :
%SystemRoot%\System32\imageres.dll,-27.
En fait, leur nombre dépend de ta version de Windows 7 (32 ou 64 bits), du nombre d'utilisateurs, etc.
Au premier résultat trouvé, tu modifies la valeur avec l'adresse de ton icône (comme tu l'as déjà fait) puis tu passes à la valeur suivante en utilisant la touche F3. Quand tu auras remplacé toutes les valeurs, il te suffit de redémarrer pour valider tes changements.
Après, si tu retrouves encore l'ancienne icône, il faut reconstruire le cache des icônes de Windows 7. Tu peux utiliser ce petit utilitaire qui fait ça automatiquement : Icon Cache Rebuilder
Enfin, tu redémarres encore ton PC (pour que le cache soit reconstruit) et tout devrait être bon.
MiKa57
Message par MiKa57 »
merci beaucoup pour l'info!!
je vais m'y mettre de suite, vu que je debute avec seven c'est pas toujours evident de faire se que l'on veux.
bonne continuation
MiKa57 a écrit :si y'en a qui on de s astuce vu pouvez me les laisser en mp.
Ça mon cher ami, on ne le fait pas. C'est contraire à l'esprit du Forum qui est un lieu d'échange, pas de communications bilatérales.
Ce que tu cherches est par ici Folder Maker dans sa version free.
Je ne saurai trop te conseiller de faire des points de restauration. À force de customsier ton Windows, tu risques un jour de te retrouver coincé ;)
C'est plus simple te plus sûr avec un dock comme Rocket Dock ou Nexus.
Un exemple
ml56
Message par ml56 »
@ MiKa57 : Il est vrai que si tu veux changer toutes les icônes du système en passant par la modification des valeurs du registre, ça va vite te lasser et ça risque d'être dangereux si tu ne fais pas une sauvegarde de la base à chaque fois.
Sans compter le nombre de changements à noter au cas où tu veuilles revenir à la situation initiale.
Comme l'a déjà fait dafmat71, je ne peux que te conseiller d'utiliser un outil spécialisé comme Icon Packager qui est un de ceux qui permet de faire le plus de changement d'icônes, en toute sécurité.
Il est en anglais, certes, mais il est très simple d'utilisation ; de plus, il ne coûte que 7,50 euros...
Sinon, si tu ne veux changer que les icônes du 'Menu Démarrer' et de la barre des tâches, il y a ce petit utilitaire gratuit bien pratique : 7conifier.
MiKa57
ml56 a écrit :Pour connaître toutes les clés du registre qui font appel à l'icône du 'Panneau de configuration', il suffit de rechercher l'expression suivante :
Salut toi
j a'i une question qui va peu être paraître ridicule mais lors de ma recherche pour trouver les valeurs clés contenant %SystemRoot%\System32\imageres.dll,-27
je ne vois aucune ligne du registre qui se met en surbrillance..... d'ou ma difficulté à trouver le clés restante puisque l'icone de la barre de tache et toujours inchangé
Aurais tu une idée ou la liste des clés qui touche a l'icone du panneau de config???
Ca reste juste un détail mais c'est une ides fixe chez moi....
