Boot impossible après modifications sur partitions
Alain Quarré
Re: Boot impossible après modifications sur partitions
de fait, ajoute!
Et c'est normal ces 2 partitions qui sont en fait la même?
Alain Quarré
Oui, car c'est une partition étendueLoudwig a écrit :Et c'est normal ces 2 partitions qui sont en fait la même?
Une partition étendue ne peut pas avoir de lettre de lecteur (on ne peut pas la monter)
Pour pouvoir l'utiliser, on créé dans cette partition étendue un lecteur logique et (si le lecteur logique laisse de la place) une autre partition étendue.
Donc, une partition étendue contient au maximum un lecteur logique et une autre partition étendue
qui elle même peut contenir un lecteur logique et une autre partition étendue,
Autrement dit, si on à plusieurs lecteurs logiques sur un partition étendue, c'est une imbrication de partitions... tu suis??
Alain
Ok je comprends, merci pour ces explications
Bonjour bonjour!
Désolé je n'ai pas pu faire les manip hier soir...
J'ai fait ça ce matin vite fait
Donc voici ce que j'ai mis en fichier DP.txt:
Et voici le résultat dans le fichier F-seven.txt:
Je remarque qu'il y a bien 4 partitions, mais numérotées de 0 à 3. Du coup notre fichier DP n'est pas bon je pense, enfin c'est peut être pas très grave.
J'attends ton œil avisé Alain
Code : Tout sélectionner
LIST DISK
SELECT DISK 0
LIST PART
LIST VOL
select part 1
detail part
select part 2
detail part
select part 3
detail part
select part 4
detail part
Gestionnaire de d‚marrage Windows
identificateur {bootmgr}
device partition=C:
path \bootmgr
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {globalsettings}
default {d1056563-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
resumeobject {d1056562-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
displayorder {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Chargeur de d‚marrage Windows
identificateur {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
device partition=E:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale \en-US
osdevice partition=E:
systemroot \Windows
resumeobject {cf41e571-1220-11e1-aabe-806e6f6e6963}
device partition=C:
path \bootmgr
locale fr-FR
timeout 30
device partition=E:
locale \en-US
systemroot \Windows
device partition=C:
locale en-us
default {default}
resumeobject {18f04b3a-2b6d-11e1-a162-bd07dddf4a30}
displayorder {default}
timeout 30
identificateur {default}
device partition=E:
locale en-us
inherit {bootloadersettings}
systemroot \Windows
nx OptIn
detecthal Yes
device partition=C:
locale en-us
default {default}
timeout 30
device partition=E:
locale en-us
systemroot \Windows
nx OptIn
detecthal Yes
Microsoft DiskPart version 6.1.7600
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Sur l'ordinateur : MININT-1HFHEII
Nø disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 465 G octets 2048 K octets
Disque 1 En ligne 1006 M octets 0 octets
Le disque 0 est maintenant le disque s‚lectionn‚.
Nø partition Type Taille D‚calage
Partition 1 Principale 100 M 1024 K
Partition 2 Principale 70 G 102 M
Partition 0 tendu 394 G 70 G
Partition 3 Logique 394 G 70 G
Nø volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info
Volume 0 F GRMCULFREO_ CDFS DVD-ROM 2393 M Sain
Volume 1 C R‚serv‚ au NTFS Partition 100 M Sain
Volume 2 E NTFS Partition 70 G Sain
Volume 3 D DATA NTFS Partition 394 G Sain
Volume 4 G FAT Amovible 1004 M Sain
La partition 1 est maintenant la partition s‚lectionn‚e.
Partition 1
Type : 07
Masqu‚ : Non
Active : Oui
D‚calage en octets : 1048576
* Volume 1 C R‚serv‚ au NTFS Partition 100 M Sain
La partition 2 est maintenant la partition s‚lectionn‚e.
Partition 2
Type : 07
Masqu‚ : Non
Active : Non
D‚calage en octets : 106954752
* Volume 2 E NTFS Partition 70 G Sain
La partition 3 est maintenant la partition s‚lectionn‚e.
Partition 3
Type : 07
Masqu‚ : Non
Active : Non
D‚calage en octets : 76044828672
* Volume 3 D DATA NTFS Partition 394 G Sain
La partition s‚lectionn‚ n'est pas valide.
S‚lectionnez une partition valide.
Aucune partition n'est s‚lectionn‚e.
Alain Quarré
Tout cela me semble en ordre
Vérifie si E: contient bien le système.
Tape la commande :
Alain
Le symptôme de ton démarrage me font maintenant penser que le bootcode sur ton DD est endomagé.Loudwig a écrit :Quand je tente de booter, il ne se passe tout simplement rien. C'est à dire, écran noir et curseur clignotant en haut à gauche.
Tape la commande :
bootsect.exe /nt60 SYS /force
ou :
bootsect.exe /nt60 C: /force
C'est à dire?Alain Quarré a écrit :Tout cela me semble en ordre
Je fais d'abord la première et j'essaie de booter? Et si ça ne marche pas j'essaie la deuxième?Tape la commande :Code : Tout sélectionner
bootsect.exe /nt60 SYS /force ou : bootsect.exe /nt60 C: /force
Autre question: qu'est-ce que le bootcode? Pourquoi n'est-il pas recréé quand on fait des fixboot ou des fixmbr?
Alain Quarré
Just voir si les dossiers Users et Windows s'y trouve.Loudwig a écrit : Alain Quarré a écrit:Tout cela me semble en ordre
C'est à dire?
Tape ceci:
bootsect.exe /nt60 C: /forcele bootcode est le code qui est lu en premier sur le DD. C'est lui qui cherche et lance le loader (Bootmgr pour Vista et seven, NTLDR pour 2K et XP, GRUBLDR pour grub, ...)Loudwig a écrit :Autre question: qu'est-ce que le bootcode? Pourquoi n'est-il pas recréé quand on fait des fixboot ou des fixmbr?
Fixboot et fixMBR sont fait pour XP et antérieur, il ne gère pas le bootcode nt60 (par contre, bootsect gère le bootcode NT52 ==> http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx)
si tout cela ne fonctionne toujours pas, essaye de booter sur un hiren's boot cd, dans le menu, choisi de booter sur le disque 0 partition 1.
Et si après, c'est toujours mort.... ben, je serai à cours d'idées!
Car sur un Hiren's boot CD tu as plusieurs softs, donc c'est quoi qu'il faut prendre exactement?
Alain Quarré
dans le premier menu de HBCD, descend jusque More...
puis choisi: cette option:
si cela ne va pas, par acquis de conscience, essaye aussi les autres!
Alain
Alain
- HBCD15-2.PNG (14.63 Kio) Vu 742 fois
