Boot impossible après modifications sur partitions
Alain Quarré
Re: Boot impossible après modifications sur partitions
Message par Alain Quarré »
de fait, ajoute!
Loudwig
Message par Loudwig »
Et c'est normal ces 2 partitions qui sont en fait la même?
Alain Quarré
Loudwig a écrit :Et c'est normal ces 2 partitions qui sont en fait la même?
Oui, car c'est une partition étendue
Une partition étendue ne peut pas avoir de lettre de lecteur (on ne peut pas la monter)
Pour pouvoir l'utiliser, on créé dans cette partition étendue un lecteur logique et (si le lecteur logique laisse de la place) une autre partition étendue.
Donc, une partition étendue contient au maximum un lecteur logique et une autre partition étendue
qui elle même peut contenir un lecteur logique et une autre partition étendue,
Autrement dit, si on à plusieurs lecteurs logiques sur un partition étendue, c'est une imbrication de partitions... tu suis??
Alain
Loudwig
Ok je comprends, merci pour ces explications ;)
Loudwig
Bonjour bonjour!
Désolé je n'ai pas pu faire les manip hier soir...
J'ai fait ça ce matin vite fait ;)
Donc voici ce que j'ai mis en fichier DP.txt:
LIST DISK
SELECT DISK 0
LIST PART
LIST VOL
select part 1
detail part
select part 2
detail part
select part 3
detail part
select part 4
detail part
Et voici le résultat dans le fichier F-seven.txt:
Gestionnaire de d‚marrage Windows
identificateur          {bootmgr}
device                  partition=C:
path                    \bootmgr
description             Windows Boot Manager
locale                  fr-FR
inherit                 {globalsettings}
default                 {d1056563-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
resumeobject            {d1056562-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
displayorder            {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
toolsdisplayorder       {memdiag}
timeout                 30
Chargeur de d‚marrage Windows
identificateur          {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
device                  partition=E:
path                    \Windows\system32\winload.exe
description             Windows 7
locale                  \en-US
osdevice                partition=E:
systemroot              \Windows
resumeobject            {cf41e571-1220-11e1-aabe-806e6f6e6963}
device                  partition=C:
path                    \bootmgr
locale                  fr-FR
timeout                 30
device                  partition=E:
locale                  \en-US
systemroot              \Windows
device                  partition=C:
locale                  en-us
default                 {default}
resumeobject            {18f04b3a-2b6d-11e1-a162-bd07dddf4a30}
displayorder            {default}
timeout                 30
identificateur          {default}
device                  partition=E:
locale                  en-us
inherit                 {bootloadersettings}
systemroot              \Windows
nx                      OptIn
detecthal               Yes
device                  partition=C:
locale                  en-us
default                 {default}
timeout                 30
device                  partition=E:
locale                  en-us
systemroot              \Windows
nx                      OptIn
detecthal               Yes
Microsoft DiskPart version 6.1.7600
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Sur l'ordinateur : MININT-1HFHEII
  Nø disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  Disque 0    En ligne        465 G octets  2048 K octets
  Disque 1    En ligne       1006 M octets      0 octets
Le disque 0 est maintenant le disque s‚lectionn‚.
  Nø partition   Type              Taille   D‚calage
  Partition 1    Principale         100 M    1024 K
  Partition 2    Principale          70 G     102 M
  Partition 0    tendu             394 G      70 G
  Partition 3    Logique            394 G      70 G
  Nø volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  Volume 0     F   GRMCULFREO_  CDFS   DVD-ROM     2393 M   Sain
  Volume 1     C   R‚serv‚ au   NTFS   Partition    100 M   Sain
  Volume 2     E                NTFS   Partition     70 G   Sain
  Volume 3     D   DATA         NTFS   Partition    394 G   Sain
  Volume 4     G                FAT    Amovible    1004 M   Sain
La partition 1 est maintenant la partition s‚lectionn‚e.
Partition 1
Type   : 07
Masqu‚ : Non
Active : Oui
D‚calage en octets : 1048576
* Volume 1     C   R‚serv‚ au   NTFS   Partition    100 M   Sain
La partition 2 est maintenant la partition s‚lectionn‚e.
Partition 2
Type   : 07
Masqu‚ : Non
Active : Non
D‚calage en octets : 106954752
* Volume 2     E                NTFS   Partition     70 G   Sain
La partition 3 est maintenant la partition s‚lectionn‚e.
Partition 3
Type   : 07
Masqu‚ : Non
Active : Non
D‚calage en octets : 76044828672
* Volume 3     D   DATA         NTFS   Partition    394 G   Sain
La partition s‚lectionn‚ n'est pas valide.
S‚lectionnez une partition valide.
Aucune partition n'est s‚lectionn‚e.
Je remarque qu'il y a bien 4 partitions, mais numérotées de 0 à 3. Du coup notre fichier DP n'est pas bon je pense, enfin c'est peut être pas très grave.
J'attends ton œil avisé Alain ;)
Alain Quarré
Tout cela me semble en ordre
Vérifie si E: contient bien le système.
Loudwig a écrit :Quand je tente de booter, il ne se passe tout simplement rien. C'est à dire, écran noir et curseur clignotant en haut à gauche.
Le symptôme de ton démarrage me font maintenant penser que le bootcode sur ton DD est endomagé.
Tape la commande :
bootsect.exe /nt60 SYS /force
ou :
bootsect.exe /nt60 C: /force
Alain
Loudwig
Alain Quarré a écrit :Tout cela me semble en ordre
C'est à dire?
Tape la commande :
ou :
Je fais d'abord la première et j'essaie de booter? Et si ça ne marche pas j'essaie la deuxième?
Autre question: qu'est-ce que le bootcode? Pourquoi n'est-il pas recréé quand on fait des fixboot ou des fixmbr?
Alain Quarré
Loudwig a écrit : Alain Quarré a écrit:Tout cela me semble en ordre
C'est à dire?
Just voir si les dossiers Users et Windows s'y trouve.
Tape ceci:
et test...
Loudwig a écrit :Autre question: qu'est-ce que le bootcode? Pourquoi n'est-il pas recréé quand on fait des fixboot ou des fixmbr?
le bootcode est le code qui est lu en premier sur le DD. C'est lui qui cherche et lance le loader (Bootmgr pour Vista et seven, NTLDR pour 2K et XP, GRUBLDR pour grub, ...)
Fixboot et fixMBR sont fait pour XP et antérieur, il ne gère pas le bootcode nt60 (par contre, bootsect gère le bootcode NT52 ==> http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx)
si tout cela ne fonctionne toujours pas, essaye de booter sur un hiren's boot cd, dans le menu, choisi de booter sur le disque 0 partition 1.
Et si après, c'est toujours mort.... ben, je serai à cours d'idées!
Loudwig
Tu peux me donner plus de détails stp?
Car sur un Hiren's boot CD tu as plusieurs softs, donc c'est quoi qu'il faut prendre exactement?
Alain Quarré
dans le premier menu de HBCD, descend jusque More...
puis choisi: cette option:
si cela ne va pas, par acquis de conscience, essaye aussi les autres!
Alain
