Accès impossible à 1 des partitions du disque dur [résolu]
Nicotat
Re: Impossible d'accéder à 1 des partitions du disque dur
Message par Nicotat »
J'avance petit à petit mais c'est carrément laborieux car je dois autoriser les dossiers et sous dossiers à chaque fois :D
Je vais essayer de trouver l'astuce pour tout débloquer d'un seul coup sinon je vais y passer la nuit là!!!!
Encore merci
amboss
Message par amboss »
Bonsoir.
Si cela peut vous aider.
http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=securite4
http://www.hotline-pc.org/permissionsntfs.htm
extrait:
Récupérer les données d'un disque dur auquel vous n'avez plus accès à cause d'un problème de permissions NTFSSous Windows XP Édition Familiale, redémarrez en mode sans échec. Dans ce cas, vous aurez alors accès aux permissions NTFS. Il y a ensuite deux procédures possibles :
1) Avec le bouton droit de la souris cliquez sur le dossier puis sur Partage et sécurité et l'onglet Sécurité.
2) Cliquez sur le bouton Paramètres avancés puis l'onglet Propriétaire.
3) Sélectionnez votre nom d'utilisateur, cochez la case Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets puis cliquez sur Appliquer et OK.
Éventuellement suivez cette autre procédure :
1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la lettre de lecteur du disque ou de la partition à récupérer puis cliquez sur Propriétés et l'onglet Sécurité.
2) Cliquez sur les boutons Ajouter.../Avancé.../Rechercher.
3) Dans la rubrique Nom(RDN) sélectionnez votre nom d'utilisateur puis cliquez deux fois sur OK.
4) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe :, cliquez sur votre nom d'utilisateur puis cochez la case Contrôle total sous la colonne Autoriser.
5) Cliquez sur Appliquer puis sur le bouton Paramètres avancés.
6) Cochez la case Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets enfants.
Dans les deux cas, nous changeons le jeu des permissions NTFS mais il faut également que le masque des autorisations soient répercutée à l'ensemble des répertoires et des fichiers présents sur le lecteur à "récupérer".
cette procédure est aussi utilisée lorsque le disque est passé en RAW.
Des liens utiles pour approfondir FAT , BOOT , Partition, MBR , MFT etc.
http://poloastucien.free.fr/mbr_fat_sec ... oot_h.html
concernant la récupération (disque passé en RAW) du même auteur:
http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html
extraits:
les problèmes de permissions d’accès pouvant expliquer certains passages en RAW, en particulier lorsque PTEDIT ne semble rien montrer d’anormal au niveau MBR ou secteur de boot et que testdisk trouve lui aussi un secteur de boot apparemment normal avec un "repair MFT" OK.
cliquer sur "Poste de Travail" > clic droit sur le disque dur RAW : option "Propriétés" > dans l'onglet "Sécurité", cliquer sur "Ajouter" > "Avancé" > "Rechercher" > cliquer sur le nom qui apparaît dans la colonne "Nom (RDN)" > valider en cliquant deux fois sur "OK" > toujours dans l'onglet "Sécurité", sélectionner le nom d'utilisateur > cocher "Autoriser" (en face de "Contrôle total" ) > "Paramètres avancés..." > cocher la case "Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets entrants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets entrants" > valider en cliquant deux fois sur "OK" > redémarrer le PC et regarder si les données sont de nouveau accessibles…
Nicotat
Bon ben y a plus qu'à essayer tout ça!!! Encore un grand merci
Oui, sauf que le disque n'est pas en RAW, il est bien en NTFS ;)
amboss
re bonjour Chantal.
Le problème du disque reconnu en RAW est un cas particulier cité pour information.
J'ai bien vu d'après la capture qu'il était en NTFS.
C'est d'ailleurs un bug connu sous XP.
Le gestionnaire de disques reconnait NTFS et sain.
Propriétés , général , il apparait RAW.
Nicotat
Voilà qui est fait! Effectivement la 1° solution proposée par amboss a donné les résultats escomptés:
Clic droit sur la partoche récalcitrante, Propriétés/ Sécurité/Avancé/Propriétaires/Modifier/Sélectionner le nom d'utilisateur et cocher la case "Remplacer le propriétaire des sous conteneurs et des objets
Préalablment à cela j'ai recrée comme préconisé par chantal11 les utilisateurs checkés dans une partition accessible.
Merci à vous 2 et à très bientôt
Bonsoir Nicotat,
On en déduit que tu as de nouveau accès à ta partition H et que ton problème est résolu.
Bonne continuation avec Windows 7,
