Vérifie tout de même avant si le problème se reproduit dans une nouvelle session administrateur.
Bonjour, et désolé d'avoir répondu avec autant de retard, mais j'ai du monde à la maison.
Je vais faire la manip de créer un nouvel ADMIN et je te dirai, et ensuite je ferrai la réparation par le DVD, si cela ne fonctionne toujours pas.
Voilà Chantal:
- créé un nouvel ADMIN, pas de changement.
- fait la mise à niveau comme indiqué dans ton lien, pas de changement.
Dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Centre de maintenance -> Maintenance
Clique sur le lien Activer les messages concernant Sauvegarde Windows et valide la surveillance par le Centre de maintenance.
Redémarre le PC et déjà vérifie si cela a changé quelque chose.
Et surtout vérifier si quand tu recevras l'alerte dimanche, tu as un message sur la sauvegarde et quel message et vérifier aussi si la sauvegarde se fait bien, car d'après ton Planificateur de tâches, la tâche est bien planifiée pour tous les dimanches à 19 heures.
Ok, Chantal, je te mets les captures
Centre maintenance.PNG (59.63 Kio) Vu 1339 fois
Centre maintenance_2.PNG (63.9 Kio) Vu 1337 fois
Là on voit que la sauvegarde s'est bien déroulé
Ce qui me parait bizarre c'est que lorsque je clique sur Modifier les paramètres ou sur Sauvegarder maintenant, rien ne se passe.
Je regarderai ce qui se passera dimanche 15/08/2010.
Donc hier dimanche à 19h00, la sauvegarde ne s'est pas déroulé et pas présente sur mon disque de sauvegarde.
et lorsque je regarde dans planificateur de tâches, rien d'anormales, et dans centre de maintenance voilà ce que je vois.
