Sauvegarde Windows inactive - liens planification et paramètres inopérants [Résolu]
GhLzN@
Re: Sauvegarde inactive.
Message par GhLzN@ »
chantal11 a écrit :Bonjour,
Une réparation par le DVD dans ce cas :
Installation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels
Vérifie tout de même avant si le problème se reproduit dans une nouvelle session administrateur.
Bonjour, et désolé d'avoir répondu avec autant de retard, mais j'ai du monde à la maison.
Je vais faire la manip de créer un nouvel ADMIN et je te dirai, et ensuite je ferrai la réparation par le DVD, si cela ne fonctionne toujours pas.
GhLzN@
Voilà Chantal:
- créé un nouvel ADMIN, pas de changement.
- fait la mise à niveau comme indiqué dans ton lien, pas de changement.
Bien ! il nous nargue ton système Image
On va tenter autre chose.
Dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Centre de maintenance -> Maintenance
Clique sur le lien Activer les messages concernant Sauvegarde Windows et valide la surveillance par le Centre de maintenance.
Redémarre le PC et déjà vérifie si cela a changé quelque chose.
Et surtout vérifier si quand tu recevras l'alerte dimanche, tu as un message sur la sauvegarde et quel message et vérifier aussi si la sauvegarde se fait bien, car d'après ton Planificateur de tâches, la tâche est bien planifiée pour tous les dimanches à 19 heures.
GhLzN@
Ok, Chantal, je te mets les captures
Centre maintenance.PNG (59.63 Kio) Vu 1350 fois
Centre maintenance_2.PNG (63.9 Kio) Vu 1348 fois
Là on voit que la sauvegarde s'est bien déroulé
Ce qui me parait bizarre c'est que lorsque je clique sur Modifier les paramètres ou sur Sauvegarder maintenant, rien ne se passe.
Je regarderai ce qui se passera dimanche 15/08/2010.
@llez @+[/b]
GhLzN@ a écrit :Ce qui me parait bizarre c'est que lorsque je clique sur Modifier les paramètres ou sur Sauvegarder maintenant, rien ne se passe.
Oui, tout de même, c'est plus que curieux :bizar:
On attend dimanche, voir si un message nous en dit un plus.
2ème réponse : en fouinant dans mon bouquin, j'ai peut-être trouvé une piste.
Dis-moi si tu as cette clé de registre :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup
Si oui, fais nous une capture de cette clé et ces sous-clés.
GhLzN@
chantal11 a écrit :Re,
Je n'ai ps cette clé de régistre ?
[/b]
Bon tant pis ! Fausse piste !
Rassure-toi, je ne l'ai pas non plus.
C'est une restriction.
GhLzN@
Bonjour Chantal,
Donc hier dimanche à 19h00, la sauvegarde ne s'est pas déroulé et pas présente sur mon disque de sauvegarde.
et lorsque je regarde dans planificateur de tâches, rien d'anormales, et dans centre de maintenance voilà ce que je vois.
Centre maintenance.PNG (59.63 Kio) Vu 1340 fois
et
Centre maintenance_2.PNG (63.9 Kio) Vu 1340 fois
alors que rien ne s'est passé????
[/b]
Mince alors, il a la tête à l'envers ton Windows 7 :bizar:
Et si tu cliques sur Options de ta 1ère capture, il se passe quoi ?
