Clé usb protégée en écriture [Résolu => clé HS]
Re: Port usb protéger en écriture
Qu'est ce qui ne fonctionne pas avec USB WriteProtector ?
Le soft fonctionne sous 7 ?
Ou le fait de débloquer la protection ne donne aucun résultat sur ta clé ?
Il est possible aussi que ta clé soit "en panne", mais c'est peut-être bien ces fichiers corrompus qui bloquent l'accès.
Tu as essayé en mode sans échec ?
Ou en Invite de commandes ?
Edit : essaye avec cet utilitaire EMCO MoveOnBoot Freeware download and review - delete files that are locked from SnapFiles
Jeuhty
Message par Jeuhty »
USB WriteProtector je pense qui fonctionne car il y'a pas de soucie quand je l'exécute il a pas du faire effet sur ma clé .
En mode sans échec j'ai déjà essayer .
En invite de commande aussi j'ai essayer .
> http://img5.hostingpics.net/pics/26892Sans_titre_1.png
dsl de te faire chier à causse de ma clé usb :(
Je vais essayer tout de suite se que tu a mit.
Jeuhty
J'ai essayer et voila le résultat > http://img5.hostingpics.net/pics/40026Sans_titre_1.png
Si j'ai normalement comprit il me faut une autorisation (j'ai exécuter le logiciel en admin et et essayer en grand admin) j'ai essayer de choisir un fichier corrompue à supprimer et sans succès.
Je commence à être un peu en panne de piste :cry:
Tu as des trucs importants sur ta clé qui ne sont pas sauvegardés ?
On peut essayer de vérifier si une infection de la clé pourrait être en cause.
  • Télécharge UsbFix de Chiquitine29 et C_XX sur ton Bureau,
  • L'outil peut faire réagir l'antivirus. Dans ce cas, tu ignores les alertes ou tu désactives temporairement ton antivirus.
  • Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
  • Double-clique sur UsbFix sur ton Bureau (Pour Vista et Windows 7 ==> clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur).
  • Choisis la langue (Français) puis l'option 1.
  • Poste le rapport UsbFix.txt
Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque.
(Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl+Alt+Suppr, Onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide)
Jeuhty
D'accord j'essaye sa toute suite .J'avais deja fait une sauvegarde de mes donner les plus importante ya bien longtemps
Jeuhty
Voila je viens de le faire >
Sans titre 1.jpg (75.27 Kio) Vu 2238 fois
Bonjour Jeuhty,
Tu relances donc USBFix et tu choisis cette fois-ci l'option 2.
Tu postes le contenu du rapport obtenu.
Je dis bien le contenu, pas une image ;)
Fais aussi un scan avec Malwarebytes derrière USBFix :
  • Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware
  • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
  • Clique sur Terminer
  • Lance Malwarebyte's Anti-Malware en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
  • Au premier lancement, une fenêtre t'annonce que la version est Free. Clique alors sur ok
  • Laisse les Mises à jour se télécharger
  • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
  • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
  • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Un rapport de scan s'ouvre, poste le rapport :
    • CTRL+A Pour tout selectionner
      CTRL+C pour copier
      CTRL+V pour coller
Tu as donc 2 rapports à poster dans ta réponse.
Jeuhty
Oui chef je fait sa toute suite :P
EDIT :le rapport de Malwarebytes' Anti-Malware http://www.megaupload.com/?d=3FWLGA5T et j'ai pas lui de USBfix car aprés le redémarrage il nettoyer les fichiers temporaire et sa durer très longtemps pratiquement 1H sa rester comme bloquer .
EDIT 2: j'ai aussi vu sur certain forum que le formatage à bas niveau pourrait fonctionner je vais essayer cet piste .
Excuse-moi, Jeuhty, je n'avais pas vu que tu avais répondu.
Mais si tu réponds en Edit, je ne suis pas avertie de la réponse, donc j'ai failli t'oublier :oops:
Donc rien dans Malwarebytes et c'est tant mieux !
USBFix a nettoyé cette clé de registre suspecte, mais hélas cela n'a pas débloqué la clé.
Essaye avec l'outil File ASSASSIN de Malwarebytes.
Tu lances Malwarebytes, puis dans l'onglet Autres Outils, puis dans File ASSASSIN, tu cliques sur Lancer l'outil
Essaye de supprimer ces fichiers corrompus.
En désespoir de cause, si rien ne fonctionne pour débloquer la clé, tu peux en effet utiliser KillDisk
http://www.killdisk.com/
Tutoriel Killdisk en images
Bonne chance,
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Avec une autre clé ça fonctionne?
LolYangccool.
