Clé usb protégée en écriture [Résolu => clé HS]
Jeuhty
Message par Jeuhty »
Bonsoir à tous la j'ai besoin de vous pour quelque chose d'urgent alors voila cet après midi j'avais allumer mon pc et je met ma clé usb 8 Go sans bouton pour le verrouiller ou déverrouiller et je vois des fichier corrompue donc j'essaye de les supprimer sans succès que sa soit sous XP ou 7 donc j'ai essayer plusieurs logiciel sans succès j'essaye par le cmd sans succès,par le registre sans succès non plus et sa me fait sa aussi avec ma psp lorsque je voulez supprimer un fichier je ne ses plus quoi faire (j'ai essayer sur tous mes port usb )
aidez moi j'ai plus de solution à par formater mon dualboot (j'ai essayer de restaurer mon pc mais les restauration on disparue ses la seul piste que j'ai ) :creuse:
merci de votre future aide que j'attends avec grand plaisir
Modifié en dernier par Jeuhty le mer. 26 mai 2010 11:40, modifié 3 fois.
Re: Port usb protéger en écriture
Peux-tu sauvegarder les autres fichiers sur ton DD et tenter de formater la clé ?
Tente aussi un chkdsk sur la clé, soit en Invite de commandes avec élévation de privilèges :
chkdsk E: /f /r
si ta clé a la lettre E, tu adaptes.
soit par les Outils (clic-droit sur ta clé -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> tu coches les 2 cases et tu valides.
Jeuhty
D'accord merci je vais essayer sa tout de suite =) .Ben je vien d'essayer et y'a toujours le message
Sans titre 1.jpg (38.02 Kio) Vu 6535 fois
Tu ne peux pas non plus la formater ?
Sinon essaye avec Unlocker | Forum-Seven
Jeuhty
j'ai déjà essayer avec unlocker mais j'ai réessayer ou cas ou et sans succès . :roll:
Quand je veux formater sa me mais "Windows n'a pas put effectuer le formatage " j'ai ceci a chaque fois que je rentre dans ma clé usb
Sans titre 2.jpg (24.59 Kio) Vu 6522 fois
Est-ce que tu as à un moment vacciner cette clé USB suite à une infection ou en prévention ?
Télécharge USB-set de Loup Blanc
Si la clé est vaccinée, tu pourras désactiver la vaccination.
C'est peut-être un fichier autorun.inf qui bloque l'écriture sur la clé.
Un tuto pour USB-set -> http://forum.zebulon.fr/usb-set-ver-14-t173063.html
Jeuhty
Non je n'ai pas vacciner ma clé bon je vais essayer se que tu a mit je te tien au courant en tous cas merci de te pencher sur mon problème :)
EDIT : j'ai essayer et sa n'a pas fonctionner j'ai même essayer de la vacciner et sa n'a pas fonctionner avec le même message de Windows comme quoi ses protéger en écriture .j'ai essayer sur un autre ordinateur et ses toujours pareil comment je peux faire snif
Jeuhty
Voila à quoi ressemble certain fichier corrompue de ma clé usb
Sans titre 1.jpg (3.59 Kio) Vu 6495 fois
Essaye avec USB WriteProtector - Enables or disables the write protection for USB disks
Il est donné compatible Vista 32/64 bits, cela devrait passer sous 7.
Quand tu as décompressé le fichier, n'oublie pas d'exécuter en tant qu'administrateur par clic-droit.
Jeuhty
Merci déjà fait mais j'ai réessayer et sa ne fonctionne pas non plus .
Je pense que sa pourrez venir sois d'un virus ou que le faite que le fichier sois devenue corrompu qui et créé cet anomalie :S
