code erreur 0xc00000e après désinstallation Acronis True Ima
dupont33
Re: code erreur 0xc00000e après désinstallation Acronis True Ima
Message par dupont33 »
j'ai compris qu'il faut aller dans la fenêtre msdos, ensuite j'ai fait apparaitre la liste diskpart mais une fois cette liste dans la fenêtre dos, à quoi sert-elle et que dois-je faire ensuite, je ne connais pas du tout le msdos?
lool
Message par lool »
En tapant Diskpart, tu devrais trouver l'identifiant de ta partition, un truc du genre {e0025536-b36d-11de-aadd-ddc0b5870e2c} (Attention c'est un exemple).
Une fois que tu as cet identifiant, tu tapes les commandes bcdedit :
bcdedit /set {e0025536-b36d-11de-aadd-ddc0b5870e2c} device partition=C: ( /!\ exemple)
bcdedit /set {e0025536-b36d-11de-aadd-ddc0b5870e2c} osdevice partition=C: ( /!\ exemple)
bcdedit
En validant par Entrée entre chaque commande (1 ligne = 1 commande).
lool
dupont33
Bon alors dans la fenêtre msdos il y a ceci :
X:\Windows\System32>
je tape "diskpart" juste après ce qui donne :
X:\Windows\System32>diskpart
ça me met :
Microsoft Diskpart version 6.1.7600
Copyright <c> 1999-2008 Microsoft Corporaion
On computer : MININT - NCUIPF3
DISKPART>
lool
Message par lool »
Ouvre une invite de commande (ce que tu appelles une fenêtre DOS) en tant qu'administrateur,
puis tape bcdedit
Tu devrais obtenir une fenêtre comme celle-ci dessous :
Tu y trouveras les infos dont tu as besoin pour la suite.
lool
dupont33
Désolé mais je ne sais pas si je suis en administrateur, le seule invite msdos que j'ai vient du cd de neosmart que j'ai gravé et qui me permet d'être en mode récupération système.
Dans l'invite msdos la partition est X:\Windows\System32>
j'ai essayé de me mettre sur C : donc j'obtiens C:\> mais je n'arrive pas à rentrer le reste de la commande que tu me dis soit Windows\system32>bcdedit je suis désolé mais je ne connais pas du tout les syntaxes msdos.
lool
Message par lool »
tape simplement bcdedit
dupont33
si je tape bcdedit après la ligne X:\Windows\System32> donc X:\Windows\System32>bcdedit
alors ça me répond en dessous
The boot configuration data store could not be open
The system canot find the file specified.
après ça me remet la ligne X:\Windows\System32>
si je fais c:\>bcdedit il me remet les 2 mêmes lignes ci dessous
lool
Message par lool »
OK, alors essaye ceci :
Toujours avec la console de réparation winre, ouvre une invite de commande et tape les commandes suivantes en validant par "Entrée" entre chaque (1 ligne = 1 commande) :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixmbr
Si aucun résultat, utilise :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixboot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec.exe /rebuildbcd
A chaque fois, retire le CD winRe du lecteur et redémarre.
dupont33
Ha décidément ça n'est pas facile.
Alors j'ai effectué les 2 premières manip. J'ai redémarré à chaque fois mais sans plus de changement.
Ensuite en commençant la 3ème manip, je tape la 1ère ligne à partir de quel endroit dans l'invite parce qu'à chaque fois l'invite commence par : X:\Windows\system32>
et quand je mets la 1ère ligne après system32>bcdedit /export C:\BCD_Backup
ça me répond : "The stoe export operation has failed. The system canot find the file specified"
lool
Message par lool »
Tu vas procéder comme suit :
1/ Démarrer sur le CD WinRE et lancer l'invite de commande
2/ lancer DISKPART (voir l'image ci dessous)
Encadrées en jaune, ce sont les commandes à taper et entourées en bleu ce sont les infos à reporter dans les commandes
/!\ les valeurs données dans l'image sont des exemples. Il faut extraire tes propres données.
3/ lancer BCDEDIT (voir l'image ci-dessous)
idem
/!\ la commande "bcdedit /set {.......} device partition=C:" est entière (le retour à la ligne sur l'image est dû à la taille de la fenêtre)
4/ tu termines en tapant EXIT puis tu reboot la machine
5/ tu redémarres sans le CD WinRE
lool
