code erreur 0xc00000e après désinstallation Acronis True Ima
dupont33
Message par dupont33 »
Bonjour, j'ai un nouveau pc portable avec windows 7 que je ne connais pas.
J'ai installé différents logiciels et parmi ceux-ci Acronis True Image.
J'ai voulu créer un image de sauvegarde de mon système comme j'avais l'habitude de la faire sous xp mais ça n'a pas fonctionné sous windows 7.
Comme windows 7 bénéficie de fonctions de création d'images systèmes et disques, j'ai décidé de désinstaller Acronis
Problème : je n'ai plus accès au disque et lorsque j'allume le pc il me met l'erreur 0xc00000e.
Apparemment il me manque des fichiers de réconnaissance du disque dur.
Pouvez-vous m'aider svp?
Je n'ai pas de cd d'installation vu qu'ils n'en donnent plus ces C...!!! :hein:
lool
Re: code erreur 0xc00000e après désinstallation Acronis True Ima
Message par lool »
Essaie déjà une restauration du système à une date antérieure au problème.
Également, tu peux tenter une réparation du démarrage.
Puisque tu n'as pas le DVD Vista, tu peux malgré tout lancer cette procédure par ce biais (elle est donnée pour Vista mais c'est idem pour 7)=> WinRE
pour Seven 32bits => http://neosmart.net/downloads/miscellan ... sc.torrent (source : http://neosmart.net/blog/2009/windows-7 ... air-discs/ )
pour Seven 64bits => http://neosmart.net/downloads/miscellan ... sc.torrent (source : http://neosmart.net/blog/2009/windows-7 ... air-discs/ )
Lis ceci pour connaitre la procédure de téléchargement µtorrent => http://neosmart.net/blog/2008/download- ... very-disc/
Assure-toi bien que le CD comporte les 2 dossiers BOOT & SOURCES et le fichier BOOTMGR.
Suis la procédure indiquée dans le tuto. Choisis l'option "Réparation du démarrage".
lool
Tout est expliqué ici :
http://www.forum-vista.net/reparer-vista-avec-winre-279
avec des nimages. :super:
lool
Message par lool »
nardino a écrit :Bonsoir
C'est exactement vers ce lien que j'ai dirigé Dupont33 avec en plus un accès direct vers les images iso !
Faut lire les posts Nardino :)
Bye,
lool
dupont33
Tout d'abord, merci pour votre Lool er Nardino.
Bon, alors j'ai gravé les fichiers iso de récupération, en fait j'avais eu le temps de graver un disque comme ça avant de planter mon pc. J'ai donc effectué la manip et j'arrive bien sur la fenêtre où il faut sélectionner la langue, ensuite j'ai bien la fenêtre d'option de récupération du système (désolé je ne peux pas vous mettre l'image correspondante, je ne sais pas poster les images sur ce forum) mon système d'exploitation n'est pas listé dans la fenêtre? donc je ne peux pas le récupérer.
Comment puis-je avoir accès au disque pour formater le c: et réinstaller windows 7?
lool
Message par lool »
As-tu essayé de cliquer sur "Charger des pilotes" et de trouver celui correcpondant à ton disque système ?
Bye,
lool
dupont33
Bon alors déjà un détail qui peut peut-être nous aider, lorsque je sélectionne la langue, donc le français en ce qui nous conserne,
la boite de dialogue que tu me montres n'est pas en français mais en anglais?
Ensuite lorsque je clique sur "load driver", il me demande d'insérer un media, mais je n'ai pas de cd ou dvd de driver?
dupont33
J'ai trouvé ça mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire :
http://www.petri.co.il/forums/showthread.php?t=42099
lool
Message par lool »
Ceci me parait une bonne manip :
1. First Load Windows RE from Windows 7 or Server 2008 R2
2. Open Diskpart and make problematic partition Active
3. Open bcdedit and you should get something like this:
Windows Boot Loader
identifier {default}
device unknown <===0xc000000e problem!
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows Server 2008 R2
locale en-US
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {e0025536-b36d-11de-aadd-ddc0b5870e2c}
recoveryenabled Yes
osdevice unknown <===0xc000000e problem!
systemroot \Windows
resumeobject {e0025534-b36d-11de-aadd-ddc0b5870e2c}
nx OptOut
hypervisorlaunchtype Auto
4. Enter these commands:
bcdedit /set {Your-OS-Identifier} device partition=X:
bcdedit /set {Your-OS-Identifier} osdevice partition=X:
bcdedit
Where X: - drive letter with your problematic OS in Windows RE. You can find it by opening notepad and pressing save
5. Reboot
lool
dupont33
Nos messages se sont croisés lol, j'ai trouvé la même manip mais je ne suis pas très calé en informatique et je n'ai pas compris ce qu'il faut faire?
