Comme beaucoup : perte de réseau
david13800
Re: Comme beaucoup : perte de réeau
Message par david13800 »
Processeur : AMD X2 6400+ BLACK EDITION + COOLER MASTER V8
Mémoire : 4X1Go REAPER EDITION DDR2-800+ CL3.4.4.12
Carte Mère : Asus M2N SLI DELUXE AM2
Carte Graphique : POV GTX 260
Boitier : Antec Nine Hundred
Disque Dur : VELOCIRAPTOR 150GO system + 2x500 GO 32 MO
Alimentation : Corsair TX 750W 85+
Ecran : Samsung SyncMaster 2232BW 22 pouce
Clavier & sourie : Clavier-LOGITECH G11 + sourie G5 Laser +Logitech 5.1
OS : Windows 7 ultimate 64 Bit
avec tout les dernier pilote CM + CG...
je suis sous seven depuit 2 semaine avant j avai vista et aucun probleme
donc ces bien window 7 qui merde..
je suis entrain de teste sans avast... pour l instan tout et ok...
avoir pour la suite
david13800
Merci a toi nKILL
pour ce lien
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... 7%26st%3d0
ces tout a fai mon probleme donc sa viendrai des pilote nforce pour windows 7 64 bit
sur ton lien il dise de metre les pilote de vista ...
je vais teste on vera bien
moi j ai le pilote Windows 7 64-bit nForce Driver 15.51 WHQL
david13800
re jai trouver sa dans les propriete de ma carte ethernet...
a quoi serve ces option
Autoriser uniquement un paquet magique a sortir ................
Sans titre.jpg (120.51 Kio) Vu 2076 fois
gesierfou
Message par gesierfou »
Salut à tous, nouvel utilisateur de vista ultimate 64bits OEM, je rencontre les même problèmes que vous. J'ai un opteron 170, 4GB de ram, Dfi UT lanparty nforfe 4 ultra-d avec 2 cartes réseau intégrées.
Une basée sur du Marvell Yukon Gigabit, et malgré l'install des pilotes les plus récents le réseau reste désespérément introuvable (réseau non identifié).
J'ai donc décidé de basculer sur la deuxième carte basée sur du nforce 100mb/s, et là oh miracle le réseau et le net fonctionnent, mais seulement si je désactive le marvell.
Mais (comme il y a toujours un mais), j'ai des micro coupures durant les jeux online, et là c'est le drame, injouable car tout le temps déco au bout de quelques minutes.
Sous XP je n'ai jamais eu de problème, et je pense d'ailleurs que si je ne trouve pas de solution avec ce seven, ben je retournerai sous xp.
J'espère que nous allons trouver le problème, ça aidera tout les autres qui sont dans la panade.
nkILL
Message par nkILL »
np David, on essaie de se sortir de nos galeres high tech :D , c'est quand même hallucinant, y'a aucun support/aide/maj de pilotes...c'est con que j'apprécie autant seven :D
J'ai essayé la config proposée sur le forum en lien plus haut, vrai que ca marche carrement mieux, j'ai eu beaucoup moins de perte de passerelle, mais c'est pas encore ca...fuck!
(j'ai les memes pilotes : Windows 7 64-bit nForce Driver 15.51 WHQL)
yop gesier! t'as pas exactement les mêmes symptomes que nous, par contre je note que t'as aussi du nforce4...
Yes tkt on va bien trouver, tjrs une soluce!
David tu fais signe quand t'as testé les pilotes vista plz?!
Je cherche aussi de mon coté!
david13800
oui pas de souci je teste sa ce week avec le NForce vista 64 15.51 WHQL
Windows Vista 64-bit Versions de pilotes:
•Pilote Ethernet (v71.08.01) "WHQL"
•Outils de gestion réseau (v71.11) "Sedona"
•Pilote IDE SataIDE (v10.3.0.33) "WHQL"
•Pilote IDE SataRAID (v10.3.0.33) "WHQL"
•Application RAIDTOOL (v10.3.0.30)
•Pilote SMBus (v4.74) "WHQL"
•Pilote SMU (v1.71) "WHQL"
•Programme d’installation (v7.57)
•Pilote Audio (v1.00.00.59)
je vous tien au jus... :coucou:
david13800
donc voila je suis de retour apres desinstalation des pilote nForce ;)
toujour idem :?: deconnection intempestive :oops:
je vai donc instaler le drive nforce pour vista 64 :mdr:
nkILL
Message par nkILL »
Tu t'y es pris comment David?
Bon j'ai qu'une heure d'utilisation mais...jpense qu'on a trouvé le truc.
J'ai shooté les pilotes nvidia seven64 (seulement l'ethernet hein!!!j'ai gardé tout le reste!) et mis en place les pilotes nvidia pour vista64 (encore une fois seulement ethernet !!) sur mes deux cartes reseau.
Pour l'instant c'est un sans faute! Je vous tiens au jus après un peu plus de vécu!
david13800
bon bien moi apres desinstalation de nforce 15.51
seven a mis des pilote microsoft toujour des deconnection
j ai voulu instaler pilote nforce pour vista 64 imposible donc je suis revenu a des pilote seven mais en 15.35
donc on va voir....
nkILL
Message par nkILL »
Toujours nikel pour moi! Je crois franchement que c'est bon.
Ok David je vois ton pb.
L'idée est de ne forcer QUE les pilotes ethernet.
Donc réinstalle tes pilotes nforce 15.51 pour seven. Reboot et tout le tintsoin...
DL les pilotes nforce 15.51, débute l'installation, les pilotes vont etre décompressés dans c:\nvidia\nForceWinVista64Eng\ , et l'install se vautre puisque le systeme est pas compatible.
La tu vas dans ton gestionnaire des peripheriques, et pour tes cartes réseaux tu mets à jour les pilotes en selectionnant le dossier c:\nvidia\nForceWinVista64Eng\.
Voila essaie ca
