Booter sur win7 apres supression d'un disque dur [résolu]
Dentares
Re: Booter sur win7 apres supression d'un disque dur
Message par Dentares »
Bonjour et merci de t'intéresser à mon problème.
Alors, j' ai suivis tes conseils et j ai bien retrouvé les fichiers de boots dont bootmrg sur mon g:
Je les ai copiés à la racine de mon c: (win7)
J ai redemarré en bootant sur c: et effectivement l'ordi boot enfin !!
Seulement j' ai un truc un peu bizarre maintenant : c'est l'image de chargement qui à changé, je me retrouve avec le même écran que
lorsque tu boot sur le cd de win7 à savoir la barre verte qui défile de gauche a droite avec microsoft en petit dessous ?!!
Bien que tout semble quand même fonctionner cela m' embête un peu. J' ai aussi trouvé après reboot 2 fichiers desktop.ini sur mon bureau que j'ai pour l'instant mis dans la corbeille.
Pour info je vous joins un screen des fichiers que j ai recopié a la racine de c:
Une idée de ce qui à causé ce changement d'écran de démarage ? Que faire des 2 fichiers desktop.ini apparus sur mon bureau ?
Merci.
Dentares
RE bonjour :)
Alors je pense que mon problème est résolu.
J'ai recopié à nouveau uniquement le dossier boot de mon g: vers mon c: (win7) qui n' avait pas dû se faire correctement la première fois.
Certains fichiers n' ont pas voulu se copier car utilisés par le system en cours je pense, mais après reboot j'ai à nouveau mon
écran classique de boot seven :D
Merci à tous et surtout à chantal qui m'a bien aidé.
Bonne journée.
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu dis"
Cela m'était arrivé aussi, lorsque j'avais réparé le démarrage de Vista,avec le disk récupération système(WinRe), de Win7 .(oui je sais,réparer Vista avec Win7, n'importe quoi vous allez me dire :? )
J'avais un écran qui ressemblait a celui de Vista (la chenille qui défile)et microsoft corporation inscrit en dessous .
C'est peut être qu'en faisant tes manips de déplacement de fichiers boot d'un DD a l'autre,que cela c'est produit ???
En tout cas,comme pour toi,cela ne gênait en rien le bon fonctionnement de Win7.
Tant mieux, si tu arrives maintenant à démarrer Win7 sur le DD qui lui est dédié.
Mais je reviens sur ceci :
Dentares a écrit :J' ai aussi trouvé après reboot 2 fichiers desktop.ini sur mon bureau que j'ai pour l'instant mis dans la corbeille.
A ne pas faire, ces 2 fichiers desktop.ini n'apparaissent que si tu décoches la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Il ne faut pas les supprimer.
Il faut simplement recocher la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation.
Dentares
Re: Booter sur win7 apres supression d'un disque dur [résolu]
bonjour,
Oula je les ai effacés les 2, j' espère que ca va pas me créer des problemes.
(de toute façon je peux plus les récupérer maintenant :( )
Je pense que Windows a du les re-créer.
Vérifie après un redémarrage, et en décochant de nouveau la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation.
Dentares
Non apparament ils ne sont plus là, en tout cas ni sur le bureau ni a la racine de c:
Pour le moment pas de soucis, j' espère que ça va durer... :?
Voici mes 2 dossiers desktop.ini
Tu ouvres un bloc-notes et tu copies-colles ce qui suit :
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21799
Puis fichier, enregistrer sous -> sur le Bureau
Nom du fichier : desktop.ini
Type de fichier : Tous les fichiers
Tu fais de même pour le 2ème desktop.ini :
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21769
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-183
Dentares
Merci bien pour les 2 fichiers.
Mais tout ça reste un peu étrange, car les 2 fichiers restent sur mon bureau que je coche ou non l'affichage des fichiers systeme et surtout je ne vois pas de difference
avec ou sans la présence de ceux-ci ??
Finalement je les ai mis en attribut "cachés" par le menu "propriété" de ces 2 fichiers pour qu'ils disparaissent visuellement du bureau.
Martial
Message par Martial »
J'ai eu un probleme semblable J'ai du aller dans le bios (Amibios dans mon cas) et changer l'ordre des disques durs (pas au meme endroit où on identifie la boot priority) pour que l'ordi boot avec celui que je voulais
Ensuite j'ai enlevé l'autre disque dure pour le mettre ailleurs
