Ecran Bleu BSOD besoin d'interprétation
Re: Ecran Bleu BSOD besoin d'interprétation
@ Txuku,
La solution de mise à niveau est bonne, mais est-ce qu'il aura le temps de l'appliquer avant un nouveau BSOD?
Au pire, réinstaller par dessus s'il a sauvegardé ses données, mais ce qu'il dit fait penser à un problème matériel:
Remarque finale: avec le vieux disque dur tout est OK côté matériel, avec le nouveau j'ai quelques éléments qui apparaissent non installés notamment audio dans le panneau de configuration / matériel. Il doit s'agir des éléments de la carte mère que je n'ai pas connectés pour des causes diverses (pas de hauts parleurs à ce stade des tests, carte graphique ASUS ajoutée)
Là à distance c'est plus difficile si c'est matériel et/ou connectique, mais comment le système a t il été réinstallé, est-ce pas copie de l'ancien, s'il était trop défectueux, mieux vaudrait une réinstallation avec l'iso depuis:
Windows ISO downloader
indiqué sur le lien de chantal pour mise à niveau:
Mode d'emploi:
topic17329.html
Autrement, que dit le gestionnaire de périphérique:
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Que dit l'observateur d'événements, est-ce le rapport fourni ou celui de "WhoCrashed"?
l'observateur permet de copier en texte les points en rouge > journeaux> applications >par clic droit>propriétés, copier dans notepad
exemple pour "perflib" sur mon PC
Capture-clic droit propriétés observateur.JPG (86.39 Kio) Vu 1048 fois
L'iso peut être utile pour réparer le PC en bootant sur un disque bootable:
https://www.pcastuces.com/pratique/wind ... /page1.htm
- liens voisins:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... 0x0000007a
explications intéressantes de ce lien ci-dessous:
http://www.pc-infopratique.com/forum-in ... 60955.html
Code 0x0000007A
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Solution
Ce problème survient quand Windows est installé sur un disque dur IDE connecté en esclave alors qu'aucun disque maître n'est installé sur le même contrôleur....
Il semblerait qu'il y a un problème avec la gestion de ton disque dur, soit le branchement IDE sur ta CM débloque soit c'est le disque dur lui même :-?
Il est aussi possible qu'un logiciel simulant un disque perturbe le système....
Sinon il faudra procèder à une rèparation de ton OS avec un CD de celui ci.
et aussi:-------------------------
La connexion d'un disque dur en mode esclave uniquement provoque un arrêt du système durant la reprise après la mise en veille
selon Microsoft
