Améliorer les performances SSD OCZ Vertex 2
Samibou
Re: Améliorer les performances SSD OCZ Vertex 2
Message par Samibou »
CAHORSLOT a écrit :Bonsoir Samibou,
Depuis plusieurs jours j'essai de gagner en performance avec mon SSD. Au préalable, je t'assure (promis,craché, juré):
:lol:
:bizar: Bon Apparemment ce n’est pas une règle d’or ou tu es l’exception qui confirme la règle :mrgreen:
Mon expérience ce situe surtout sur des plateformes AMD avec lesquels je n’ai jamais eu de problème ! Et le tuto proposé par Jango78 vient à point ! :idea:
Mais ce qui ne fait aucun doute par-contre c’est que tu as un problème et qu’il ne faut surtout pas lâcher le morceau
@+ Samibou
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
J'ai appliqué "à la lettre" le tuto qu'a bien voulu me transmettre Jango 78. Voici les différents écrans faisant apparaître les résultats après chaque étape:
- modification du registre,
- modification du Bios, (n'est pas transmis en intégralité car pièce jointe trop importante "photo d'écran" cf: dernier post)
- résultat au niveau du gestionnaire de périphériques,
- état du TRIM ,
et un nouveau test de perfs. après l'exécution de ces diverses actions.
J'avoue que je suis assez "dérouté"....je vous remercie tous les deux de l'attention que vous apportez à mon problème.
(la suite des pièces jointes figurent sur le post suivant)
Capture 8.PNG (17.21 Kio) Vu 1163 fois
Modifié en dernier par CAHORSLOT le lun. 8 août 2011 23:14, modifié 3 fois.
CAHORSLOT
gestionnaire de périph.
état du trim
Capture 13.PNG (52.97 Kio) Vu 1162 fois
Capture 7.PNG (59.86 Kio) Vu 1162 fois
Modifié en dernier par CAHORSLOT le lun. 8 août 2011 23:23, modifié 1 fois.
CAHORSLOT
Nouveau test des perfs.
Capture 9.PNG (128.5 Kio) Vu 1162 fois
CAHORSLOT
Modifs du Bios
Capture 12.PNG (247.12 Kio) Vu 1162 fois
Capture 11.PNG (171.96 Kio) Vu 1162 fois
Samibou
As-tu déjà regardé si tu as besoin d’une mise à jour de ton firmware et aussi (peut-être) l’outil de gestion du SSD mise en ligne par OCZ la Toolbox donc voici le lien
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_2/
1 X Radeon R9 290x
CAHORSLOT
Sur le lien que tu me donnes, d'après ce que je crois comprendre, je peux updater mon firmware. Comment puis-je savoir si j'en ai besoin ?
Samibou
De plusieurs manières :
Avec le logiciel d’OCZ via la toolbox très certainement ! Ou tout autre logiciel de monitoring comme SIW et encore en créant l’image disque que tu auras besoin pour la mise à jour de ton firmware à l’installation.
Et sans doute sur ton SSD sur une des faces ? Et encore par déduction suivant la date d’achat du SSD et la disponibilité de la mise à jour
1 X Radeon R9 290x
Samibou
J'en oublies un qui te servira ausi pour les benchs de performance de ton SSD HD tune qui donne toutes les informations SSD et HDD
http://www.hdtune.com/index.html
1 X Radeon R9 290x
Qui, Que, Quoi
Message par Qui, Que, Quoi »
Sans être niais, où est le problème "fondamental" sur la gestion du disque ?
Les captures d'écran citées au début du fil semblent être parfaitement correctes, mais encore faut il savoir sur quel type de bus sata est relié le SSD (Sata 1,2 ou 3) ?
Voici un site qui permet de comparer le même disque sur des bus sata 2 et sata 3 : http://www.anandtech.com/bench/Product/370?vs=152
Meilleures salutations
