CAHORSLOT a écrit :Bonsoir Samibou,
Depuis plusieurs jours j'essai de gagner en performance avec mon SSD. Au préalable, je t'assure (promis,craché, juré):
Bon Apparemment ce n’est pas une règle d’or ou tu es l’exception qui confirme la règle
Mon expérience ce situe surtout sur des plateformes AMD avec lesquels je n’ai jamais eu de problème ! Et le tuto proposé par Jango78 vient à point !
Mais ce qui ne fait aucun doute par-contre c’est que tu as un problème et qu’il ne faut surtout pas lâcher le morceau
@+ Samibou
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
J'ai appliqué "à la lettre" le tuto qu'a bien voulu me transmettre Jango 78. Voici les différents écrans faisant apparaître les résultats après chaque étape:
- modification du registre,
- modification du Bios, (n'est pas transmis en intégralité car pièce jointe trop importante "photo d'écran" cf: dernier post)
- résultat au niveau du gestionnaire de périphériques,
- état du TRIM ,
et un nouveau test de perfs. après l'exécution de ces diverses actions.
J'avoue que je suis assez "dérouté"....je vous remercie tous les deux de l'attention que vous apportez à mon problème.
(la suite des pièces jointes figurent sur le post suivant)
Capture 8.PNG (17.21 Kio) Vu 1169 fois
Modifié en dernier par CAHORSLOT le lun. 8 août 2011 23:14, modifié 3 fois.
As-tu déjà regardé si tu as besoin d’une mise à jour de ton firmware et aussi (peut-être) l’outil de gestion du SSD mise en ligne par OCZ la Toolbox donc voici le lien http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_2/
1 X Radeon R9 290x
De plusieurs manières :
Avec le logiciel d’OCZ via la toolbox très certainement ! Ou tout autre logiciel de monitoring comme SIW et encore en créant l’image disque que tu auras besoin pour la mise à jour de ton firmware à l’installation.
Et sans doute sur ton SSD sur une des faces ? Et encore par déduction suivant la date d’achat du SSD et la disponibilité de la mise à jour
1 X Radeon R9 290x
J'en oublies un qui te servira ausi pour les benchs de performance de ton SSD HD tune qui donne toutes les informations SSD et HDD http://www.hdtune.com/index.html
1 X Radeon R9 290x
Sans être niais, où est le problème "fondamental" sur la gestion du disque ?
Les captures d'écran citées au début du fil semblent être parfaitement correctes, mais encore faut il savoir sur quel type de bus sata est relié le SSD (Sata 1,2 ou 3) ?
