[Résolu] Sauvegarde de Windows 7 n'a pas abouti...
Babac
Re: Sauvegarde de Windows 7 n'a pas abouti...
Message par Babac »
Allo,
Le problème de la sauvegarde de Windows se produit aussi sur un disque interne. Rien d'anormal dans le gestionnaire de périphériques.
Comment je fais pour trouver les traces dans le journal d'application?
Merci.
Carte mère: Model Asus P9X79
argon1515
Message par argon1515 »
Tu utilises la vue personnalisé que tu as créer en suivant l'exemple que j'ai posté et tu exportes le fichier en choisissant Enregistrer ... en lui donnant un nom et surtout en type texte ( flèche rouge 3 )
un exemple de résultat que tu colleras dans ta réponse.
Niveau Date et heure Source ID de l’événement Catégorie de la tâche
Information 05/08/2011 19:30:40 VSS 8224 Aucun Le service VSS s’arrête, car le délai d’inactivité est dépassé.
Information 04/08/2011 21:09:29 VSS 8224 Aucun Le service VSS s’arrête, car le délai d’inactivité est dépassé.
Information 02/08/2011 19:34:42 VSS 8224 Aucun Le service VSS s’arrête, car le délai d’inactivité est dépassé.
Journaux personnalisé 2.jpg (205.8 Kio) Vu 3951 fois
Babac
Message par Babac »
A
Allo,
Et si je vous disais que je ne vois pas la flèche rouge 3... :roll:
argon1515
Babac
Message par Babac »
Allo,
D'accord, c'est fait et je vois beaucoup mieux maintenant. :roll:
J'ai copié 3 fichiers en rapport avec ces erreurs observées dans le journal.
Merci.
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
argon1515
Le mystère s’épaissit ... au vu des traces La partition Système (partition marquée « active ») est masquée ou contient un système de fichiers non reconnu :bizar:
Peux tu poster une capture de la gestion des disques ( gestion de l'ordinateur ) comme la capture ci dessous.
Pour l'obtenir, Démarrer dans la zone rechercher tapez gestion de l'ordinateur en tête de liste cliquer sur gestion de l'ordinateur
Gestion disque w7.jpg (248.25 Kio) Vu 3751 fois
Babac
Message par Babac »
Allo,
Voilà.
argon1515
Sur la capture que tu as fournis la partition système a un aspect curieux
Sur un PC "normal" :
partition systeme.JPG (12.45 Kio) Vu 3747 fois
Quelques explications ...
A quoi sert cette partition :
http://www.chantal11.com/2009/05/la-par ... windows-7/
(Note l'aspect de la partition système)
Dans les traces que tu m'as fourni on peux lire :
"La sauvegarde ne s’est pas terminée correctement car un cliché instantané n’a pas pu être créé. Libérez de l’espace disque sur le lecteur que vous sauvegardez en supprimant les fichiers inutiles et réessayez."
Acronis écrit dans le journal USN de la partition Réservé au système ainsi que windows quand tu fais une sauvegarde. ( le journal USN enregistre les changements sur les volumes NTFS donc il y a un journal par volume NTFS ).
Ce journal se rempli au fils des backups et quand il n'y a plus assez de place ... ça plante.
Il faut donc purger les traces de ce journal sur cette partition.
On respire un grand coup ... :roll:
1/ Dans le gestionnaire des disques, attribue une lettre à la partition réservée (M: par exemple si disponible)
2/ Ouvrir la ligne de commande en mode administrateur :
- Démarrer \ Tout les programmes \ Accessoires
- Clic droit sur "Invite de commande" et ouvrir en tant qu'administrateur
- Valider
3/ taper les commandes suivantes:
--> Fsutil usn queryjournal M: (ça ne devrait que t'afficher un rapport sur le journal USN de ta partition)
--> fsutil usn deletejournal /N /D M: (ça permet de nettoyer le journal)
4/ regarde ensuite la taille disponible dans le lecteur ça devrait être mieux.
5/ Supprimer l'attribution de la lettre M: au lecteur ( Voir point 1 )
Les sauvegardes devraient être à nouveaux opérationnelles.
Si tu souhaite plus d'infos sur la commande fsutil :
http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
Je pense toutefois que, comme je te l'avais précisé au début de notre conversation, un seul outil de sauvegarde devrait être utilisé.
Bon courage
Babac
Message par Babac »
Allo,
Merci pour ces explications.Elles me semblent censées et vont dans la direction de ce que j'ai pu comprendre de la source du problème (partition réservée).
D'ici peu, je procéderai et donnerai des nouvelles.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Il n'est pas possible de modifier la lettre attribuée à ce lecteur, ni à partir de ''gestion des disques'' ni à partir de Easeus Partition.
Voici un autre screenshot de ce disque, qui démontre qu'une lettre (D) lui est déjà attribuée.
J'imagine que je peux utiliser cette lettre pour exécuter les lignes de commande ???
