icône disparue sous WIN7. [Résolu]
laëtitia
Message par laëtitia »
Mon icône "bureau" a disparue du volet (voir capture ci-dessous).
icone bureau.JPG (19.6 Kio) Vu 3720 fois
Que dois-je faire pour la récupérer à nouveau ?
Merci par avance pour votre aide.
Modifié en dernier par laëtitia le jeu. 23 juil. 2015 23:23, modifié 2 fois.
Jcl59
Re: ic$one disparue sous WIN7.
Message par Jcl59 »
Hello Laëtitia
A essayer:
laëtitia
Re: icône disparue sous WIN7.
Merci Jcl59 pour ton aide mais, malheureusement, ça n'a rien changé.
Bonne journée.
Bizarre que ça ne fonctionne pas, as-tu le raccourci de la dll ici décrit dans ton nom?
Dans ce cas peut-être le recopier dans favoris:
topic11424.html#p70432 après je ne sait pas si ça fonctionnera, je n'ai pas "envoyer vers" favoris ce serait trop beau, mais même sous Windows 8.1 c'est:
Capture-lien bureau.PNG (18.15 Kio) Vu 3701 fois
Pas sur que ça aide, peut être supprimer explorer.exe et le recréer dans le gestionnaire de tâches..
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3072.htm
mieux vaut avoir fermé (terminé) ses applications avant.
laëtitia
Merci pour ces informations. Je vais lire en détail et reviendrai pour donner le résultat.
J'apprécie beaucoup l'aide apportée à mon problème. A tout à l'heure.
laëtitia
Je n'ai plus, non plus, le fichier "liens" sous image (comme sur ta capture.
Je viens de faire la manipulation pour supprimer explorer.exe puis ensuite le remettre mais ça n'a rien changé.
Je pense que je vais essayer de restaurer avec une image disque en place. C'est peut-être une solution.
Oui restaurer une image disque si elle est récente peut être une solution
laëtitia
Merci Mwonex pour avoir essayé de résoudre mon problème. Je vais faire une restauration maintenant.
Bonne soirée.
laëtitia
Bonsoir.
Je viens de faire une restauration avec une image de sauvegarde et tout est rentré dans l'ordre. L'icône "bureau" a retrouvé sa place ainsi que les dossiers "téléchargements" et "emplacements récents".
Merci à toutes les personnes qui ont essayé de m'aider. :super:
Lyonnadau
Re: icône disparue sous WIN7. [Résolu]
Message par Lyonnadau »
J'ai le même problème et merci votre images, ils sont plus claires :coucou:
