MENU Demarrer de Window
pascalou
Message par pascalou »
bonjour
en cherchant la console java j' ai fait une mauvaise manip et tous les programmes du bureau s' ouvre sur le window media center !!!
en bas les programmes sont avec l' icone de window media center et dans tous les programmes aussi :coucou: :: impossible de faire une restauration a une date antérieure -
si quelqu' un a la solution --merci beaucoup!!
Alain Quarré
Re: MENU Demarrer de Window
Message par Alain Quarré »
NB: tu vas dans le registre à tes risques et périls.
La procédure ci dessous est absolument secure, si tu la suis convenablement.
Va dans le registre, à la clé:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts
(clic droit sur FileExts, Exporter, pour enregistrer un copie de cette clé.)
et là, parcours toutes les sous clés, et si dans celle-ci tu trouve une clé UserChoice,
supprime ces clés UserChoice.
Tu dois faire cela pour toutes les extensions de fichier qui posent problème.
Alain
pascalou
MERCI Alain pour ta réponse-
j' ai du faire une betise-
comment faire pour aller dans registre et supprimer cette cle "userchoise" ?
D Autre part tu me dis d' enregistrer la cle HKEY-CURRENT ECT --MAIS JE FAIS UNE COPIE sur une cle usb ?
PEUT TU ME dire ce qu' il faut faire en detail ?
MERCI ,
Alain Quarré
Vu les risques que cela comporte, je ne t'expliquerais pas comment aller dans le registre.
Le registre est le cœur de Windows, et une mauvaise manipulation se paye cache.
Cela demande donc un minimum de connaissance.
Tu as bien dans ton entourage une personne qui comprendra ce que j'explique.
Ou, plus simple, si on suppose que ce sont les raccourcis qui sont affectés, corrige en faisant ce qui suit.
Touche Windows + R
CMD ==> Enter
Cela ouvre une fenêtre de commande.
copie la commande suivante:
reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\UserChoice
et colle la dans la fenêtre de commande. (clic droit, coller)
effet immédiat.
Alain.
pascalou
BONJOUR
Je reviens sur le forum et je vois que tu m' avais apporté une solution--je te remercie
mais comme je ne savais pas comment faire suite a ma " bêtise" et a ta premiere réponse j' ai remis mon pc au parametre usine
