pc lent et bcp de pub [Résolu]
wen
Message par wen »
bonjour
mon pc est devenu extrement lent jusqu'au point que le ventillio tourne 1000 a lheure; avec des pages de pub qui sort de nul part a chaque visite sur le net; !!
des solutions svp ?
jai fait un scan avec adwcleaner mais je n sais lequel faut suprimer !!
voici le rapport : http://up.security-x.fr/file.php?h=R470 ... a1f2b7cd46
jai windows 7 64 bit
Re: pc lent et bcp de pub
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Boxore
Conduit
Music Toolbar
Nosibay
sweetpacks bundle uninstaller
/!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
wen
Message par wen »
BOXORE 2.PNG (34.92 Kio) Vu 2844 fois
boxore 1.PNG (27.31 Kio) Vu 2844 fois
RE
quand jessaye de desinstaller boxore ca m'affiche le message suivant voir image boxore 1 je valide par ok et un autre message s'affiche BOXORE 2 donc impossible de l'elever !
pour les autres programmes ils ne figurent pas sur la liste des programmes que faire pour trouver Conduit,Music Toolbar,Nosibay
sweetpacks bundle uninstalle !!?
wen
Message par wen »
re
voici le rapport de adwcleaner nettoyage : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb2b ... 2c612d20f8
malware est entrain de scaner
OK pour le rapport AdwCleaner.
En attente du rapport Malwarebytes.
wen
Message par wen »
re
le voici le rapport Malwarebyte : http://up.security-x.fr/file.php?h=R0a0 ... 38f9e205dd
OK ... un contrôle du système avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
wen
Message par wen »
Nous allons appliquer un correctif avec FRST.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-198861173-1057289615-324690949-1000\...\Run: [foxy] => "C:\Program Files (x86)\Honey\kupeer\9kupe.exe" -tray
    SearchScopes: HKLM -> 1E7CC1ED88094554A1D3AC2860814264 URL =
    BHO: No Name -> {004B0726-A010-4ABF-8556-FCDB7F1FCA1E} -> No File
    BHO-x32: No Name -> {9FA7BAA9-98A8-4A7E-495D-05C4D89323B5} -> No File
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Est attendu le rapport Fixlog
Comment se comporte le système maintenant ?
wen
Message par wen »
