SCM
Jean-Da
SCM
Message par Jean-Da »
Depuis quelques jours j'ai régulièrement cette erreur:
Service control manager
Nom du journal :System
Source : Service Control Manager
Date : 25.02.2015 15:06:17
ID de l’événement :7006
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : HP455
Description :
L’appel ScRegSetValueExW a échoué pour FailureCommand avec l’erreur :
Accès refusé.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7006</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-02-25T14:06:17.170823000Z" />
<EventRecordID>24349</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="716" ThreadID="4696" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>HP455</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">ScRegSetValueExW</Data>
<Data Name="param2">FailureCommand</Data>
<Data Name="param3">%%5</Data>
</EventData>
</Event>
Que signifie cette erreur; la machine tourne bien W7 / 64 pro
Faut-il corriger quelque chose ?
Merci de me répondre
Cordialement.
Jean-Da
Re: SCM
Vraiment sans garantie, il semble qu'en 2013 des problèmes aient été résolus avec AVG si c'est bien ton antivirus, mais d'autres peuvent être en cause:
I found the solution for this problem, at leastst in my case. I use AVG Antivirus 2013. I went to Options/Advanced Settings and turned off " AVG Self Protection". I realized that the timing of when this event started was when I installed AVG 2013 Antivirus. I sent a snapshot of the error details to them and they immediately replied with the 'work around'. They are working on a solution to the problem - look for a patch sometime soon -
ou....
J'ai trouvé la solution à ce problème, au moins dans mon cas. J'utilise AVG Antivirus 2013. Je suis allé à Options / Paramètres avancés et j'ai éteint "AVG auto protection". J'ai réalisé que le moment où cet événement a commencé était quand j'ai installé AVG Antivirus 2013. J'ai envoyé un aperçu des détails de l'erreur à AVG et ils ont immédiatement répondu comment la «contourner». Ils travaillent sur une solution au problème - chercher un patch très bientôt -
source:
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... progeneral
autres dans Panda protection..
http://translate.google.fr/translate?hl ... rev=search
Si je ne me trompe pas dans système ça devrait être comme ceci, si le système fonctionne, sauf virus, ça ne doit pas être grave (pour les virus, :fleche: les spécialistes bien connus isi ;)
Capture-service control manager.JPG (57.71 Kio) Vu 2453 fois
pascalou
Re: SCM
Message par pascalou »
pendant quelque temps j' ai eu un problème -des que le pc était en veille il redémarrait en mode sans échec en disant que window a eu un problème-
je suis allé dans le panneau de configuration et j' ai cliqué sur " chercher des solutions" est- ce hasard mais depuis cela marche bien - a plus
