Problème de connexion réseau (DHCP) sous Windows 7
Re: Problème de connexion réseau (DHCP) sous Windows 7
Attendons demain, mais le lien n'oblige pas à utiliser le FixIt, on peut manuellement faire l'opération (marchera/marchera pas?) indiquée plus bas dans le lien:
Sous Programmes, cliquez avec le bouton droit sur l'icône CMD.exe, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Dans la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur, cliquez sur Oui.
Dans l'invite de commandes, entrez la commande suivante, puis appuyez sur Entrée :
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Remarque Si vous ne souhaitez pas spécifier de chemin d'accès au répertoire pour le fichier journal, utilisez la commande suivante :
netsh int ip reset resetlog.txt
Redémarrez l'ordinateur.
résumé: cmd en mode admin +
ou sans spécifier le chemin d'accès
redémarrage
revoir les services, au minimum:
La découverte de réseau requiert que les services soient démarrés.
Client DNS,
Publication des ressources de découverte de fonctions
Découverte SSDP
Hôte de périphérique UPnP
et les autres..
:fleche: traduit de l'anglais en automatique
Donner priorité au filaire si il y a aussi le wifi (me souviens plus)
Je ne sais pas du tout si ça suffira, mais c'est sans danger :hein:
Iconos
Message par Iconos »
Merci mwonex, je vais examiner ça...
En attendant, voici mes constatations depuis les désactivations d'hier :
Mon pressentiment se vérifia ; Outlook démarra en 40 secondes, les messages pointèrent le nez après 90 secondes et il me fallut presque 90 secondes également pour ouvrir Firefox par le biais d'un lien dans un courriel qui m'amena sur l'interface de Facebook :!: :!:
Pas sorti de l'auberge... et il semble que ce ne soit pas dû à Outlook qui fonctionnerait mal, puisque le navigateur subit le même ralentissement :evil:
Contrairement aux autres jours, rien dans les événements d'administration concernant une erreur DHCP cette fois 8-) Mais il y eut d'autres trucs :
Un avertissement :
Intel(R) WiFi Link 5100 AGN : la carte réseau a détecté que le câble token ring est déconnecté de la carte réseau. Veuillez reconnecter le câble.
Un autre avertissement :
Windows a détecté que votre fichier de Registre est toujours utilisé par d’autres applications ou services. Le fichier va être déchargé. Les applications ou services qui ont accès à votre Registre risquent de ne pas fonctionner correctement après cela.
DÉTAIL -
3 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-2097645013-3809946211-136268358-1000:
Process 2304 (\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.ServiceHost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-2097645013-3809946211-136268358-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Process 1700 (\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-2097645013-3809946211-136268358-1000\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Et encore un autre avertissement :
La source de contenu <mapi://{S-1-5-21-2097645013-3809946211-136268358-1000}/> est inaccessible.
Contexte : Application , Catalogue SystemIndex
Détails :Une erreur s’est produite sur le serveur. Vérifiez que le serveur est disponible. (HRESULT : 0x80041206) (0x80041206)
Il y aurait de quoi en avoir soupé :bizar:
PS : ma connexion est bien en WIFI sans fil
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Je m’immisce
Iconos a écrit :Je viens de tester deux commandes dans cmd, mais elles ne sont pas reconnues :
C:\Users\m>ping server_FQDN
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte server_FQDN. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
C:\Users\m>server_FQDN
'server_FQDN' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Idem pour la commande : ping adresse_IP.
J'ai pourtant bien suivi ce que proposait le site qui traite la question
Tu n'as quand même pas tapé les commandes tel quel !?!?
Quand on te dis: ping server_FQDN
tu tapes:
ping Nom_Du_Serveur_Ou_DU_Domaine_Que_Tu_Veux_Pinguer_Mais_Surtout_Pas_Cette_Phrase
par exemple:
ping www.google.be
et quand on te demande de faire ping adresse_IP, remplace adresse_IP par une adresse IP
Pourquoi faire un ping vers un nom de serveur, ou un nom de domaine?
prenons comme exemple:
ping www.google.be
Ce genre de Ping donne deux informations:
Si l'adresse est résolue*, le DNS fonctionne.
Si le ping répond: internet fonctionne.
Si l'adresse n'est pas résolue, le ping ne sera pas testé.
cela ne veut pas forcément dire que internet ne fonctionne pas, mais que, soit internet, soit le DNS ne fonctionne pas.
Pour savoir lequel des deux, tape:
ping 8.8.8.8
si le ping répond, et que la commande précédente ne fonctionnait pas: problème DNS
Si le ping ne répond pas: problème internet
petite question, quand on te demande "Tapes ton mot de passe"
tu tapes quoi??
tu tapes "ton mot de passe", litéralement ou ton mot de passe?
* l'adresse est résolue lorsque une adresse IP est fournie par le DNS
comme ici:
Iconos
Merci pour ta judicieuse immixtion, Alain :super:
J'ai vraiment fait une confusion idiote en tapant une commande que je croyais composée de génériques communs fonctionnant dans le Terminal ; il fallait bien sûr traduire ça dans sa réalité propre ;)
Pour ce qui est de mes mots de passe... je n'ai pas de problème similaire, mais il faut dire aussi qu'ils ne requièrent pas l'usage de l'invite de commande non plus :D
Je réussis à taper les 3 choses dans l'invite de commande : serveur du FAI, adresse IP et 8.8.8.8
Mais je ne réussis à faire un copier/coller ici qu'une seule fois en suivant la procédure suivante : mise en surbrillance dans l'invite de commande, ouverture de bloc-notes, CTRL C et CTRL V ; ensuite collage dans mon post. Mais lorsque je tentai de faire la même chose pour le reste, plus moyen de faire copier/coller, plus rien ne voulut se coller dans bloc-notes.
Ai-je fait une gaffe pour que mon collage ne fonctionne qu'une seule fois à partir de l'invite de commande :?: :?:
Alain Quarré
Le copier/coller dans une fenêtre de commande, ne fonctionne pas de la même façon.
exit CTRL C et CTRL V
Si tu sais mettre en surbrillance, c'est que tu as activé le 'mode d'édition rapide' (clic droit sur la barre de titre, propriétés, cocher 'Mode d'édition rapide', coche aussi 'supprimer les doublons*')
Quand tu sélectionnes quelque chose dans la fenêtre de commande, 'Sélectionner' apparait dans la barre de titre.
A ce moment là, un clic droit dans la fenêtre ce commande correspond à Copier (le clic droit doit se faire dans la fenêtre de commande, pas obligatoirement sur la sélection)
Quand 'Sélectionner' n'apparait pas dans la barre de titre, un clic droit correspond à Coller
Maintenant, tu peux évidement faire du copier/coller DE et VERS une fenêtre de commande, les règles normales s'appliquant aux autres application.
NB:
  • Le Copier, dans une fenêtre de commande ne prend pas les 'trailing blank', les espaces de fin de ligne.
  • Un double-clic sélectionne automatiquement d'un espace à l'espace suivant.
  • F7 fait apparaitre la liste des dernières commandes tapées, sans les doublons*. Flèches Haut et Bas pour en choisir une, Enter pour une exécution directe, flèche droite pour coller la commande sans l'exécuter.
  • F8 fait de l'auto-completion de la commande en choisissant dans l'historique des commandes tapées
Mais ne t'inquiète pas trop pour ce manque de connaissance de l'utilisation de CMD, je suis sûr que les explications ci-dessus vont en étonner plus d'un!
(et on s'éloigne un tantinet du sujet)
Alain
Iconos
Merci beaucoup Alain,
Je prends bonne note de ton explication détaillée, mais étant donné que je viens de faire un screenshot pour me tirer d'affaire, et afin de pouvoir revenir à nos moutons, en voici la présentation adaptée par mes soins :
Je ne sais pas si mes pings révèleront quelque chose, mais j'aurai fait de mon mieux 8-)
Encore merci :super:
Alain Quarré
Les pings me disent:
Le dns fonctione (le premier ping résoud l'adresse de to FAI, qui est aussi le mien, attention que celui-ci ne répond pas au ping, mauvais choix pour les tests)
Internet fonctionne (le troisième ping a une réponse)
Quand au deuxième, l'adresse ip 192.168.1.4 est sensé être l'adresse IP de qui dans ton réseau?
Peux-tu faire une capture de la commande
ipconfig /all
stp
Alain
Iconos
Merci Alain,
Oui, l'adresse 192.168.1.4 est celle que j'attribuai récemment pour essayer de résoudre mon problème de connexion, mais sans résultat.
Voici ce que me donna l'invite de commande :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\m>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : m-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-21-6B-1E-87-94
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a02:a03f:1478:3400:a51f:ee39:b18:55
af(préféré)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a02:a03f:1478:3400:f5c7:213:b1e4:b6
13(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a51f:ee39:b18:55af%12(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.4(préféré) {Celle ici que j'attribuai}
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::9e97:26ff:fe24:afe8%12
192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 218112363
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-FA-F1-6C-00-1C-7E-01-FA
-B3
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::9e97:26ff:fe24:afe8%12
195.238.2.21
195.238.2.22
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.{466E205F-4CD3-432A-893C-71817FDEFFD5} :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:c6b:3143:a449:2f39(
préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c6b:3143:a449:2f39%15(préféré)
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
C:\Users\m>
Iconos
Je "n'entends" plus rien et me permets de revenir à la rescousse... :?
A la suite de l'invite de commande "ipconfig /all", je ne reçus plus de réaction ici et je décidai d'installer Thunderbird à la place de Outlook 2007.
Malheureusement, il me fait les mêmes caprices, sauf que les titres des messages entrants apparaissent présents tous en même temps à l'ouverture de l'éditeur... c'est peut-être à cause de ça qu'il met également 60 secondes pour démarrer ? :roll:
Je fis cependant un autre test : la désactivation de la protection en temps réel de l'antivirus et du pare-feu de ce dernier, ensuite je démarrai Thunderbird... mais ça ne changea rien :hein:
Dans l'observateur d'événements, je ne vis aucune erreur DHCP ! :cry:
Je peux en conclure que le client de messagerie n'est pas "le responsable et que le mystère réside ailleurs :?:
Iconos
A la suite de ma dernière conclusion présentée dans le topic «topic15869-60.html», je me dois d'être complet et de mettre un ajout ici également :)
Depuis mon changement de système d'exploitation, mes problèmes de DHCP et de serveurs DNS ont disparu par la même occasion :super: Et mon éditeur de messagerie s'ouvre dans les 5 secondes ! :super:
Dans le même sens, le message d'alerte signalant un problème dans Intel graphics driver a définitivement disparu :super:
Si cela vous inspire, je vous laisse libre de vos conclusions ;)
