AMD
Jean-Da
AMD
Message par Jean-Da »
J'ai un petit souci concernant ma carte AMD et j'ai vu dans des post precedents ( mais qui datent de 2012 d'où le repost ) qu'il s'agissait peut etre de malwares.
Au démarrage de la machine une petite fenetre noire DOS s'installe avec pour intitulé "amd accelerated video transcoding device initialization" puis la majeur partie du temps cesse de fonctionner.
Après un passage avec Malwarebytes : Anti-Malware Gratuit, j'ai pu constater que ma machine n'a rien de tout ces sales trucs.
Si certains peuvent me dire si d'abord c'est un pilote qui se fait remarquer ou si il y a vraiment un programme qui se tape l'incruste ça résoudrait peut-être mon problème.
A part cela la machine tourne on ne peut mieux et je m'en sers beaucoup. Elle tourne sur W7 64 avec IE11 ou Chrome.
Merci de futurs renseignements.
Cordialement.
Jean-Da
Re: AMD
Pas si sur, a en croire ce post semblable:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... on-kdbsync
ou alors si tu as le service sur le gestionnaire d'installation de catalyst center (j'ai viré Catalyst Center)
Amd accelerated-video-transcoding, désactiver le service.
Capture-AMD Accelerated Video Transcoding.GIF (118.77 Kio) Vu 2372 fois
éventuellement ça peut se faire par l'installation de catalyst, je m'aperçois que j'ai une mise à jour proposée, mais non indispensable après sélection de l'AMD graphic 6300 me concernant, pour les pilotes:
Display Driver ver. 14.301.1001, OpenCL(tm) Driver et HydraVision (apparemment pour multi affichage)
http://support.amd.com/en-us/download/d ... 7%20-%2064
j'irai sur désinfection quand même à ta place..
J'ai AMD et pas de ce genre d'avertissement. Une fenêtre dos au démarrage (non demandée), c'est suspect.
desinfection-f21.html
Edit de 17h53: Finalement grâce à ta question, j'ai mis à jour les pilotes de carte graphique AMD version du 15/09/2014
Nouvelle fenêtre depuis mise à jour, je ne vois pas "amd accelerated video transcoding device initialization" :hein:
est-ce que ça concerne les jeux, car j'ai fait une install personnalisée et non pour les jeux, vu la faiblesse de mon cpu.
Capture-AMD catalyst center.GIF (166.17 Kio) Vu 2348 fois
Re: AMD
Suite à ma mise à jour AMD: pas de "amd video accelerated transcoding"
Finalement , c'est la fonction vidéo stable pour le navigateur Web, il est censé faire de la vidéo stable et "visably" plus claire qu'auparavant il me semble le même, mais vous pourriez être en mesure de dire..
traduction de Google
le mieux, désinstaller AMD Catalyst center et réinstaller mettre à jour:
Il existe quelque chose de semblable sur ma version appelé (plugin spécifique) SteadyVideoBHO class dans IE seulement.
Je l'ai désactivé, ça explique aussi la fenêtre dos noire ou un scintillement pendant des jeux en ligne ou une video.
http://support.amd.com/en-us/search
J'essaierai donc de télécharge la dernière version de catalyst center, quitte à la désactiver ensuite afin de voir cette fonction:
aller sur le site:
Drivers support, sélectionner la version de Windows 7 (32 ou 64 b), puis rechercher si une mise à jour existe (voir pour la sélectionner le nom de la carte graphique selon speecy par exemple)
Enfin télécharger la mise à jour et Catalyst avec et laisser faire. Normalement un choix existe à l'installation pour ce type de plugin qu'on peut décocher, ou ensuite dans le navigateur, puis installation du driver:
Ça fonctionne bien même si c'est un peu long (avec scintillements et fenêtre noire fugace)
Sous réserve qu'il existe une mise à jour! Mais même dans le cas contraire, la réinstallation permettra de voir les choix proposés et de ne pas accepter amd video accelerated transcoding.
Éviter le programme tiers type "Soluto" inutile;
Voilà ce qu'a été ma démarche, ça doit dépendre du type de carte graphique AMD
Détail, hydravision gère le multifenêtrage...
Jean-Da
Re: AMD
Salut mvonex,
Merci de tes toujours bons conseils, je pense avoir résolu le problème en désinstallant AMD Catalyst.
A bientôt pour une autre énigme...
Cordialement, Jean-Da
Re: AMD
Salut, OK résolu donc, :super:
J'ai vu ce qu'en pense Chantal11, c'est pourquoi j'ai fait part de ma mise à jour, mon AMD (la carte graphique) est différente de la tienne.
Je dois également mettre à jour un pilote ATI sur un autre PC WS7, le N° de carte graphique est encore différent, même si la Cie est également AMD.
Si tu as encore des problèmes, la mise a jour est facile et automatique après téléchargement de Catalyst center grace au numéro indiqué sur la carte via "speecy" pour plus de facilité.
Il est toujours possible de le supprimer après, il n'est là que pour faciliter les réglages et l'installation, c'est pourquoi c'est bizarre que cette fonction ne soit pas apparue dans ce centre (vu dans le post avec Chantal11).
Edit du 2/10/2014: Finalement le nouveau pilote de Catalyst center (AM) n'apporte rien de plus, et je remarque des écrans noirs assez fréquents en cours de navigation.
J'ai donc désinstallé catalyst center et suis revenu au pilote précédent dans le gestionnaire de périphérique, ce qui fonctionne parfaitement bien.
Morale de l'histoire confirmée par ce que j'ai lu, il est préférable de conserver le pilote d'origine (sur les marques du moins), cela est vrai sur mon PC de bureau (date de 2011) et encore plus sur les portables ou les pilotes seraient spécifiques à chaque marque et modèle...Le mieux est donc d'aller voir sur le site du fabricant si un nouveau pilote est disponible.
