Réseau domestique sur W 7
Loulou83
Message par Loulou83 »
Jusqu'à la semaine dernière, j'avais un réseau domestique composé d'un PC bureau sous W 7 (1), un PC portable sous W 7 (2) et le portable de mon épouse sous Xp SP3 (3).
Et cela fonctionnait bien.
L'abandon de la surveillance de Xp par Microsoft et mes lectures sur le Net m'ont décidé à lui installer W 7. Et là, Patatras ! Plus de réseau, ou tout au moins des fragments de réseau.
J'ai bien essayé de reconstruire le réseau initial, mais
Depuis (1), on voit (1), (2) et (3) plus le Diskstation (Synology)
Mais (1) ne peut ouvrir (2) {Windows ne peut accéder à (3). Vérifier l'orthographe du nom}, ni ouvrir (3) {même remarque}. Le diagnostic dit : « La résolution de problème s'est terminée sans détecter de pb »
Depuis (2), on voit (1), (2) et (3) plus le Diskstation (Synology)
(2) peut ouvrir, les textes de (1), mais en lecture seule, (doc verrouillé pour édition par utilisateur inconnu) et il ne peut accéder aux documents de (3) {Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder ...}
Depuis (3), on voit (1), (2) et (3) plus le Diskstation (Synology)
(3) peut ouvrir, lire et corriger les documents de (1), mais, il ne peut ouvrir les documents de (2), {Windows ne peut accéder à (2), vous n'avez pas l'autorisation})
Je crois que là où ça bute, c'est que dans les différents Centres Réseau et partage, les réseaux actif ne sont pas les mêmes : pour (1) MSHOME, et pour les deux autres NEUF_F0BC (mon routeur)
J'ai bien essayé de faire entrer (1) dans le groupe résidentiel, mais « Le groupe résidentiel a rencontré une erreur » « Windows ne peut pas configurer un groupe résidentiel sur cet ordinateur »
J'ai bien réussi à supprimer les groupes résidentiels de (2) et (3), mais toute tentative pour joindre le réseau domestique de (1) se solde par des échecs.
Lorsque je regarde l’État de connexion au réseau local j'ai
Connectivité IPv4 Internet
Connectivité IPv6 pas d'accès Internet
Voilà où j'en suis après une petite semaine de recherches et d'efforts.
Merci à tous ceux qui voudraient bien m'aider
Loulou83
ci-joint le résultat de mes recherches sur IPv6
http://cjoint.com/?0HblfeVki5Z
Re: Réseau domestique sur W 7
Oui c'est un peu compliqué, as-tu les services "service "serveur" et "écouteur homegroup" activés ?
Normalement il faut que les PC soient sous le même nom de groupe "MSHOME" dans ton cas.
La carte réseau doit être configurée avec l'IPV6
http://support.microsoft.com/kb/929852/fr#letmefixit
On y voit comment désactiver et aussi activer IPV6
vérifier si IPv6 est désactivé: exécutez la commande suivante à une invite de commandes Windows :
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Le message d'erreur suivant peut s'afficher :
ERREUR : le système n'a pas trouvé la clé ou la valeur de Registre spécifiée.
Si ce message d'erreur s'affiche, la valeur de Registre DisabledComponents n'est pas définie. Si la valeur DisabledComponents est définie, elle remplace les paramètres dans les propriétés de connexion.
Voir ces conseils pour diagnostiquer le problème pour 2 pc (étendre au 3e)
topic8620.html#p53018
et ce ci:
topic4138.html
Le routeur ne donne pas son nom au groupe, du moins chez moi, j'ai un Netgear qui fait la passerelle et c'est tout :hein:
Normalement on rejoint le réseau domestique avec mot de passe (dans panneau de configuration) et on crée sur chacun les autorisations de partage.
assistant et FixIt si nécessaire:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -homegroup
Il peut y avoir conflit de pare feu entre Windows et l'antivirus ?
Pour désinstaller totalement les groupes résidentiels actuels avant de refaire le réseau:
Dans l’Explorateur, déployer le dossier C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking
Dans le dossier PeerNetworking, supprimer le fichier idstore.sst (Magasin de certificats sérialisés Microsoft)
Après reprendre la démarche normale indiquée ci-dessus.
Autres références:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... h=win7tab1
Ces réponses sont assez générales, car ton problème est le fruit de plusieurs changements, mais c'est assez bien documenté pour te servir.
Loulou83
et merci pour ta réponse si bien documentée.
L'essentiel des questions étant dans
J'y réponds globalement et scrupuleusement dans le document ci-dessous
Checklist des points à vérifier pour le groupe résidentiel
http://www.casimages.com/f.php?f=140815061602918004.pdf
Quant au topic :
topic4138.html
Il ne m'a rien apporté de plus que je n'ai vérifié maintes et maintes fois
Je joins les deux documents ci dessous, qui appuient et résument ma démarche.
Bien à toi
Infos sur les Réseaux PCdeLouis et PCLouly
http://www.casimages.com/f.php?f=140815032202160014.pdf
Activer IPv6 sur Windows 7
http://www.casimages.com/f.php?f=140815032611972597.pdf
Vu tes fichiers PDF très documentés eux aussi, ce qui est bizarre c'est 2 réseaux dont un NEUF-F0BC qui n'aurait pas été créé si j'ai bien compris. Peut-être faut-il passer par une configuration spéciale pour neuf box?
le dossier "check" fait mention de:
utilisateur inconnu Ouvrez le document en lecture seule ou ouvrez une copie du document pour
l'édition)
qui ressemble plus à un problème d'autorisation, extrait du lien ci-dessous:
Le plus simple pour créer un partage, c'est de faire un clic droit sur le dossier à partager et cliquer sur propriétés.
Ensuite aller dans l'onglet partage et faire un "partage avancé".
Je crois que le problème réside peut-être dans la neuf box (configuration), car il doit y avoir un et un seul nom (homegroup) pour un groupe résidentiel, pour qu'il soit partagé entre tous.. il me semble que c'est une des conditions.
L'IVP6 selon ce que je sais (sauf erreur) devrait être possible à activer, qui conditionnerait le réseau.
Il est certain que IVP6 n'est pas encore requis pour internet, mais pour un réseau, il m'a toujours semblé que si et confirmé par Chantal11 dans le lien cité:
Par ailleurs, bon voir aussi l'antivirus (fonction protection réseau accessoirement?), ou désactiver Avast juste le temps du réseau?
Mon antivirus demande dans "liste blanche" de configuration réseau la résolution du nom, bien que ce soit la DNS automatique du Netgear routeur qui est utilisé, et qui fontionne, mais avec de temps en temps difficulté à voir l'autre PC.
Ma config est sensiblement différente en ce que 2 PC reliés par routeur WiFi (1 PC bureau et portable, les 2 sont Windows 7 64 bits)
Il me semble que sauf avis contraire, tu vas devoir supprimer les réseaux existants et en recréer un à partir d'un seul PC maître avec les caractéristiques voulues (sous toutes réserves, n'ayant pas de box à gérer neuf télécom devenu SFR / Alice Numéricable, peut-il te donner des indications?)
La neuf box ne gère pas l'IVP6:
http://www.justneuf.com/forum/topic/123 ... eau-local/
Ma boite routeur Netgear permet d'avoir IPV6 pour le réseau domestique :hein:
Capture-IPV6 sur réseau résidentiel.GIF (28.96 Kio) Vu 2362 fois
Et se demander si il ne vaut pas mieux se mettre en réseau de bureau?
le problème de 2 réseaux créés avec 2 noms différents me parait difficile à résoudre tel que tu l'a bien montré dans tes documents.
Peut-être faut-il poster de nouveau avec un titre "2 réseaux domestiques pour 3 PC-noms différents, neuf box-IPV6 absent".
J'espère malgré la période de congés que tu auras des réponses à la hauteur de tes précisions.
Je n'ai malheureusement pas d'autre suggestion que d'unifier le nom de chaque pc appartenant au homegroup (IVP6 étant particulier à Neuf box)
propriétés système et nom de groupe de travail, mais je me doute que tu as du y penser..
Bien sur faire référence à ce post pour ne pas tout répéter :mrgreen: ;)
Bon courage, si je vois une solution je reviens.
SFR forum peut-être s'inscrire ...
http://www.sfr.fr/recherche/
Edité le 19/08:
Je suis persuadé que c'est spécifique à Neuf, puisque tu as regardé tous les aspects (heures y compris) et les post de BellamyJC.
tout bien résumé ici:
http://www.aidewindows.net/seven/reseau.php#jcbellamy
Je crois que le problème réside sans doute dans la neuf box (configuration), ...
Je ne répond pas sur le nouveau topic, laissant la place à d'autre, mais mentionner Neuf Boxdans le titre serait utile, d'autres doivent être au point avec cette box.
Modifié en dernier par mwonex le mar. 19 août 2014 09:12, modifié 1 fois.
Loulou83
Salut, Mwonex,
Je crois que tu es le premier à t'être vraiment penché sur mon cas, et je t'en remercie vivement. Ton texte, même s'il n'apporte pas de solution immédiate, est un encouragement. Je ne suis pas seul sur la planète et quelqu'un s'occupe de moi.
Ta dernière suggestion de modifier mon titre est une très bonne chose.
La suite dans 2 réseaux domestiques – au moins un de trop - pour 3 PC , dont deux en WiFi
Finalement ,les auteurs disent que tout vient de la box, y compris le réseau :hein:
peut être faut il abandonner les réglages windows sauf les partages :?:
http://www.cours-informatique-gratuit.f ... domestique
Dans cette configuration, chaque appareil et ordinateur peuvent communiquer entre eux, car la Box centralise tout le monde. L'ordinateur portable va donc pouvoir communiquer avec l'ordinateur fixe.
Ça parait simpliste, mais ça semble être la méthode.
