J’ai plusieurs ordis ainsi qu’une tablette Samsung galaxie.
Comment faire pour réceptionner mes messages sur mes 3 ordis, mais aussi sur ma tablette, sans que les messages soient effacés et que si possible l’ordinateur n° 1 reste « l’ordinateur maitre » vis a vis d’Outlook ?
J’espère que je suis claire...
Merci de votre aide
Christian
Outlook 2007 reception sur plusieurs ordi
christian69
christian69
Re: Outlook 2007 reception sur plusieurs ordi
SVP de l'aide,,,merci
roballar
Bonjour Christian,
J'utilise actuellement Outlook 2010 mais je pense que ça marchait aussi avec Outlook 2007.
Pour que les messages ne soient pas effacés du serveur quand tu les reçois sur un PC qui n'est pas le principal, tu vas dans les paramètres de ton compte, puis sur modifier, puis paramètres supplémentaires, puis sur Options avancées et tu coches la case "Laisser un exemplaire des messages sur le serveur".
Dis-nous si ça fonctionne.
- Outlook Serveur.JPG (44.36 Kio) Vu 1534 fois
Je n'ai pas outlook 2007 (j(ai 2003, mais j'utilise thunderbird), néanmoins si j'ai compris, ce qui n'est pas sur, le principal est que les messages ne soient pas effacés, c'est une question de configuration sous pop de mon logiciel , mais ça reste local: Le mieux si un compte est paramétré en IMAP, Outlook reflète le contenu du compte sur le serveur du fournisseur d'accès.
Donc tous les Outlook IMAP ont accès à ces messages.
Sauf si on les supprime sur le serveur depuis le PC maître (mais il faut avoir un code non pour les autres?)
Ou alors est-ce une question de droits à gérer, mais là je ne m'avance pas.
christian69
Ok merci beaucoup, cela marche bien j'ai fait un test.
christian69
Bonjour, je reviens sur ce sujet, car un autre probléme se pose à moi.
Comment faire pour que les messages DEJA LU ne se recharge pas sur un nouvelle ordi ????
