un SCRIPT
annie
Re: un SCRIPT
Message par annie »
Bonjour et merci :)
S'il te plait , j'ai besoin de ta réponse à ma question ci-dessous pour me rassurer car je suis vraiment inquiète
Me dire, si en faisant cette manipulation que je te redonne ci-dessous, si je devais m'inquiéter ????
J'étais donc allée dans la page de Firefox, outis, options,
j'avais tapé" about:config "dans la page APPLICATION ensuite...une page blanche était apparu et j'avais cliqué sur OK
En faisant cela qu'a-t-il pu se passer ????
Tu m'avais écrit qu'il y avait des risques !!!!!
MERCI
je viens d'ouvrir ton premier lien ... je ne suis pas allée jusque là ... alors TVB !!
annie
Re: un SCRIPT
Message par annie »
SUITE
J'ai fait un mode sans échec dans Firefox
J'ai l'impression qu'il n'y a plus ce problème de script !?
Par contre, il faut peut-être que je réinstalle des modules complémentaires ?
annie
Re: un SCRIPT
Message par annie »
eh bien, non, j'y ai cru ... mais çà ne marche plus à nouveau
je crois que je vais faire revenir l'informaticien
Merci encore de m'avoir aidée +++++
Re: un SCRIPT
Bon on va reprendre, car c'est un peu désordonné, nos messages se sont chevauchés, c'est une des raisons.
Le responsable serait donc le MAILTO ? (j'sais pas qui c'est celui là ????)
Le mailto, c'est simplement dans applications de Ffox à gauche de la colone ou Gmail est indique du moins chez moi:
Capture-mailto-applications -firefox.PNG (54.76 Kio) Vu 1074 fois
tu dis:
1-
Je te rassure, ça ne peut rien donner de grave dans cette fenêtre, j'ai essayé sur mon Firefox, ça se ferme et je rouvre la page applications normalement. Ce n'est qu'une fonction de recherche dans application sans aucune action autre.
Cette fonction ne sert qu'à modifier des paramètres de Firefox dans la barre d'adresse (url) de Firefox et ne peut te faire aucun problème de la façon dont tu l'as fait. Encore faut-il savoir ce que l'on veut faire exactement selon les modules sélectionnés.
Je t'avais déconseillé cette approche, bien qu'elle soit simple pour les scripts de web, mais pas souple.
Pour Gmail je ne comprend pas.
bien lire ceci:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/12061 ... avascript/
ex;
Capture-exemple about-config dans barre d'adresse.PNG (38.83 Kio) Vu 1076 fois
Mais ce n'est pas dans applications...Un détail: javascript n'est pas Java, c'est un langage informatique autre.
sinon il existe NoScript module complémentaire capable d'activer/ désactiver momentanément les scripts d'une page
2- plus intéressant pour ce qui est de Firefox en mode sans échec, tu dis que cela marche dans un premier temps, puis non..
Je t'informe que si tu ré-ouvre Firefox normalement, tu n'est plus en mode sans échec, et que tu peux retrouver tes problèmes, ça veut dire qu'un module perturbe Firefox.
Ils ne sont pas désinstallés par la méthode, sauf provisoirement désactivés. Il faut le faire autrement.
Tu en as surement qui ne sont pas à jour.
Regarde bien si les N° de version sont les mêmes
[/u]
Le mode sans échec sert à diagnostiquer les problèmes.
Si tu as des modules complémentaires, désactives les tous (outils-modules). Question: dis-moi si ça continue après ?
Firefox est-il à jour? cliques sur le :?: en haut et dis moi le N° que tu lis Stp.
Pour ce qui est d'un possible virus, c'est trop tôt, mieux vaut en premier plus tard par ici en premier clique sur Désinfection, Chantal11 ou Nardino te viendrons en aide, ils en sont parfaitement capables.
Je n'ai rien contre les informaticiens, mais sachant ce qu'il t'a dit sur les mises à jour, j'essaierais d'abord ici, et mieux vaut se former que dépendre des autres.
Re: un SCRIPT
Excusez mon incruste.
Si tu commençais par réinitialiser Firefox.
Dans Aide, Informations de dépannage, cliquer sur Réinitialiser Firefox.
Si cela ne suffit pas essaie avec un autre profil.
Pour accéder au gestionnaire de profil, Firefox doit être fermé.
Image Dans le menu Windows, Exécuter ou Rechercher, selon le système, tape firefox.exe -profilemanager ou plus simplement firefox.exe -p
Clique sur OK.
Image Dans le popup qui s'ouvre, tu sélectionnes le profil que tu veux gérer.
En cas de problème et de bugs, supprime le profil en cause.
Puis tu en crées un nouveau.
Image Le profil default peut être renommé ou conservé.
annie
Re: un SCRIPT
Message par annie »
Bonjour Nardino
Pas de soucis ! tu es le bienvenu
Avant ta réponse ,et après le mode sans échec de Firefox, j'avais déjà réinitialiser Firefox ;
j'étais passée par : aide ...redémarrer les modules complémentaires... puis réinitialisé
Est ce que tu me proposes de faire va me conduire au même résultats ?,
1.) J'ai tapé : firefox.exe -p :fleche: rien n'est apparu ??
2.) j'ai tapé : firefox.exe -profilemanage :fleche: j'ai trouvé un fichier tabzilla.js
En cliquant sur tabzilla j'ai eu cette fenêtre :
windows script host.PNG (31.68 Kio) Vu 1062 fois
Pour mwonex
J'avais fait Defender, Cleaner, Malwrebytes
ma version de Firefox est bonne ; elle est à 26 et je la surveille
Non, les mises à jour n'étaient pas faites ..à faire ? mais est ce que ca réparera le problème
Merci à vous deux ! :)
Re: un SCRIPT
Suite aux conseils de Nardino, cependant:
je vois: ta version est une bêta qui bloque tous les plugins! d'ou tes problèmes:
http://www.pcinpact.com/news/84223-fire ... -flash.htm
Tu l'as téléchargée ou? c'est réservé aux testeur!
Désinstalle et réinstalle ici la bonne version:
http://www.mozilla.org/fr/firefox/fx/
normalement le profil est sauvegardé, sinon faire un nouveau profil, ensuite la mise à jour sera simple: cliquer sur le ? puis attendre que ça se mette à jour, sauf si tu choisis automatique.
sinon laisse tomber le reste des explications ci-dessous sauf les mises à jour.
Résumé de ce qui n'est plus de saison sauf les mises à jour:
l'as tu fait "firefox" fermé comme conseillé?
mettre à jour est indispensable, et peut-être créer un nouveau profil comme indiqué par nardino
profil:
Bizarre je pensais avoir la dernière version, et oui: c'est la 25.0.1
voir avec Nardino?
Voir aussi flash et java..etc
Mise à jour extensions, pilotes etc
je vois: ta version est une bêta qui bloque tous les plugins!:
Ce n'est pas la version stable... :hein: :bubulle: :warn: :coucou:
Après ça devrait se résoudre tout seul :D
Re: un SCRIPT
Je fais suite aux infos reçues, une fois ré installé Firefox, si le problème persiste, faire ce que préconise nardino:
posting.php?mode=reply&f=2&t=15459#pr92974
crée un nouveau profil... et si ça fonctionne , supprime l'autre.
Pour les mises à jour, ne pas prendre les bêta version du dessous dans Update Checker, le mieux est de cocher la croix du milieux pour ne pas avoir les versions bêta
Avant
Capture-update checker et bêta.PNG (86.83 Kio) Vu 1038 fois
Après à droite et...rayé Izarc douteux
Capture-vue bêta décoché et Izarc rayé.PNG (26.29 Kio) Vu 1037 fois
annie
Re: un SCRIPT
Message par annie »
Merci mwonex :)
Si ! j'ai commencé à faire ce que proposait Nardino
Mais, comme je l'ai expliqué plus haut, je me suis arrêtée à un moment car je ne savais pas ce qu'il fallait faire en fonction de ce que j'avais trouvé
Donc, je n'ai pas créé de nouveau profil à cause de cela
Je croyais avoir FIREFOX 26 mais je me suis trompée ; j'ai la 25 ; merci de m'excuser pour ce lapsus ?
Je l'ai désinstallé et réinstallée pour voir ... mais c'est toujours pareil
Pourquoi est ce que IZARC est-il douteux ?
Bonne soirée et merci pour ta patience et toutes ces recherches que tu te donnes du mal à faire !!!!
Re: un SCRIPT
J'ai une version d'Izarc (compresseur-décompresseur de fichier-dossiers) correcte.
Izarc proposé dans update checker est douteux pour la raison expliquée ici:
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... -a-eviter/
Mieux vaut en cas de besoin télécharger 7 zip
Tout ça pour dire que tout n'est pas bon dans update checker, même si il est utile pour d'autres téléchargements, il ne devrait pas relayer un logiciel avec plein d'adwares de la part du site de l'éditeur.
Je le sais, car je m'y suis fait prendre et j'ai été aidé par les helpeurs dans sécurité, comme Chantal 11 - Nardino et d'autres.
Dernier conseil répété depuis: recrée ton profil firefox
@+ :coucou:
