pc piraté [Résolu]
crisreu
pc piraté [Résolu]
Message par crisreu »
Mon anti virus Microsoft security me trouve régulièrement des trojans et me dit que mon ordinateur est piraté , je supprime de suite les virus et cela me le fait au moins une fois par jour.
Comment puis je voir si l'on me prend quelque chose et surtout comment empécher celà ?
Merci d'avance
A bientot
Re: pc piraté
Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
  • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
crisreu
Re: pc piraté
Re: pc piraté
Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
Stop la pub !
Image Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
Torntv
Lyrics_Fan
Search Protection
Image AdwCleaner - Suppression :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Image FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du correctif hébergé ci-dessous
    http://textup.fr/70120GX
    dans le Bloc-notes
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Image TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Sont attendus les rapports :
AdwCleaner
Fixlog
crisreu
Re: pc piraté
Tout d'abord je n'est pas Torntv ,Lyrics_Fan , Search Protection
Sinon impossible de télécharger adwcleaner voilà ce qui ce passe :
Capture 1.JPG (23.45 Kio) Vu 1692 fois
Que dois je faire ?
A bientot
Re: pc piraté
Cen'est pas grave pour les applications indiquées.
Je précisais bien "si présents".
Tu dois télécharger AdwCleaner et enregistrer le fichier sur ton Bureau.
crisreu
Re: pc piraté
bonjour
Impossible de le télécharger !!!
Capture 1.JPG (23.45 Kio) Vu 1685 fois
Comment faire pour changer les propriété du repertoire ?
A bientot
Re: pc piraté
Tu es toujours dans un dossier Temporaire.
Tu télécharges le fichier avec quel navigateur ?
Internet Explorer ? Firefox ? Google Chrome ? autre ?
crisreu
Re: pc piraté
Je télécharge avec firefox
A plus
crisreu
Re: pc piraté
Est ce que c'est normal que ma boite mail de messenger n'affiche plus les messages , je ne peux plus les lire ? Et je ne peux plus me connecter à skype ? Celà viens t'il de mon problème de piratage ?
Sinon arrive toujours pas à télécharger AdwCleaner
